查看: 5717|回复: 12
工业内窥镜和工业显微镜的功用,请教
发表于 2011-9-29 20:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业内窥镜和工业显微镜的功用,放大倍数,请高手详细介绍一下。谢谢啦!
发表于 2011-9-29 20:53:48 | 显示全部楼层
德国福瑞胜有,我们只买了红外检测仪,你可以BAIDU下的
发表于 2011-10-16 15:09:15 | 显示全部楼层
晓得显微镜,听说过医用内窥镜,工业内窥镜倒是很新鲜,高手来指导一下呗
 楼主| 发表于 2011-10-16 16:09:08 | 显示全部楼层
吹雪留香 发表于 2011-10-16 15:09
: R3 N+ V5 D# L9 g2 h3 W; J晓得显微镜,听说过医用内窥镜,工业内窥镜倒是很新鲜,高手来指导一下呗
* e+ `* t; Z1 Y* [) q工业内窥镜是不是用于管道检测?) w& D- {5 x; ], J8 G# J
发表于 2011-10-16 16:52:48 | 显示全部楼层
其实工业内窥镜和医用的原理是一样的,只是由于其使用的环境不同,产品的规格和性能有差异而已。
5 [: Z5 Z8 v: d  m  s工业内窥镜可用于检测管道内壁表面,但不仅限于此,其用途远超出只对腔体类检测,可以用于有毒区、辐射区检测,可以近似代替人眼。
. \8 s  S# U8 G7 T# ^  q目前先进的检测就是医用的,但工业的也可实现其类似功能,内表面缺陷(焊缝、裂纹、划伤、腐蚀等),装配位检测,内部多余材料杂质检测,属于无损检测一类。
! j+ R9 R; r8 H) N9 e/ P; ]- l从材料上讲有软管和硬管之分,从成橡方式上讲分为光学内窥镜,光纤维内窥镜和电子内窥镜。
8 R; ?% u" o# f7 T, ]; z' j, r国内价格在10000左右,当然这要看配置和功能,价格波动也很大。
 楼主| 发表于 2011-10-17 21:18:07 | 显示全部楼层
吹雪留香 发表于 2011-10-16 16:52
0 J' V6 K  o3 b/ |# T其实工业内窥镜和医用的原理是一样的,只是由于其使用的环境不同,产品的规格和性能有差异而已。1 M8 X9 X9 w) M" R/ f& L
工业内窥 ...
+ P; T7 H& R& ^: P4 k3 {
哦。谢谢了。那工业显微镜呢?
发表于 2011-10-30 12:00:05 | 显示全部楼层
怎么后面没有人跟贴?" q1 {) h! S6 @8 z/ V: U
工业显微镜和倍率较低的放大镜、倍率和比较精良的金相显微镜一样。
: b- s6 S( g7 V5 k* E( h关于这种通用的设备完全可以先到网络上查看的,如果还有具体的不明白的,可以再和大家一起讨论。象这样的大范围,没人敢给与很好的答复。
发表于 2011-12-27 22:27:58 | 显示全部楼层
吹雪留香 发表于 2011-10-30 12:00 8 ?6 H7 w" M* J
怎么后面没有人跟贴?
3 x7 Q4 J. O0 d" c2 y0 H7 m5 o工业显微镜和倍率较低的放大镜、倍率和比较精良的金相显微镜一样。) l5 x- |4 [* n2 o0 E& E. m5 r
关于这种通用的 ...
) o$ d0 \9 f$ ~6 {: J/ T6 P. y
不知道您见没见过他们拉钢丝调机床然后以钢丝为标准,用显微镜来看导轨的直线度。。。一个那种显微镜大概多少钱啊。。。还有工业上的显微镜一般用在哪些方面啊,看金相是一种。。。其他的呢。。希望您能列举。。。我们好好学习一下。。。还有对其他光学仪器也可以大概列举或者简介一些。。。不胜感谢
发表于 2011-12-28 21:56:08 | 显示全部楼层
我爱机电一体化 发表于 2011-12-27 22:27 . i* h" [  g' u2 ~4 u$ R
不知道您见没见过他们拉钢丝调机床然后以钢丝为标准,用显微镜来看导轨的直线度。。。一个那种显微镜大概 ...
6 Z8 o7 M- ?. x) c2 V+ G
阁下所说的看导轨的线性应该不是直线度,显微镜的视场很小,拉钢丝的机床导轨属于宏观的,但如果将显微镜也定一个线性很好的导轨,就可以判断机床的相对线性。
: `$ y5 e6 ~$ x. ~' S. Q显微镜的价格主要在于镜头和成像软件(如果只是用目镜+物镜看一看,价格会低不少),镜头倍率,品牌就是显微镜的价格要点。
. }  H9 Y! M9 D) o0 [, ]* s/ o  R& `至于具体的价格,在此不敢品论,希望高手指教。9 F- V; u6 Y) }
发表于 2011-12-28 22:18:33 | 显示全部楼层
吹雪留香 发表于 2011-12-28 21:56 ' |) `3 q9 H& i; x2 x5 h
阁下所说的看导轨的线性应该不是直线度,显微镜的视场很小,拉钢丝的机床导轨属于宏观的,但如果将显微镜 ...
- z4 Z9 B- c8 _8 q9 r8 w+ m还有我后面的那些疑问呢。。。。以及其他工业上的光学仪器什么的。。。
GMT+8, 2025-3-13 10:59 , Processed in 0.058293 second(s), 14 queries , Gzip On.
