查看: 4367|回复: 2
纽荷兰M160型拖拉机几种常见故障
发表于 2011-9-29 17:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纽荷兰M160型拖拉机是机电一体化技术应用较多的动力机械之一,功率大,作业速度快,非常适合农场大规模的机械化作业,是农垦地区应用较广泛的一种新机型。本文就使用过程中常见故障的现象、原因及处理方法总结归纳如下。! f' o5 Q% `9 R$ T& `3 d* V7 j
6 P6 ]7 S0 Q, X  1、发动机转速低,动力不足* l8 n2 J, Y! {( y9 `
) G  y( Y  ~+ E  常见原因之一为柴油滤芯堵塞。由于长时间作业,或使用的油料有问题,再加上滤芯没有及时清洗,以致堵塞,使油路不畅通。此时卸下柴油滤芯清洗干净或更换新品,故障即可排除。
$ T: [% ~% a' G/ Y6 @: i% `( a7 b- ]' c# s# q/ w9 t  J
  常见原因之二为电子泵滤网堵塞。若检查完油路没有发现问题,又换上一个新的柴油滤芯,仍然上不来油,则可能是电子泵里的滤网堵塞。将其拆开清洗干净,然后装好,再排出油路中的空气,即可恢复正常。7 n) `- F$ q- O* x3 _. _( o9 ]
; `+ f3 p+ W/ Q, V  ^/ c
  常见原因之三为电子泵损坏。电子泵正常工作时,会发出“吱吱”的供油声,如发现电子泵没有泵油声,若电路没有问题,很可能是电子泵损坏,可更换新的电子泵一试。
: q6 ~1 T/ I4 I! U0 ?* `" E2 W
+ i- `! _% ^4 i4 H. d/ u  2、发动机突然高温; |9 }: r  M2 {4 Y
3 I6 J1 ?* {. i1 g9 V/ E+ [9 o! P0 P  常见原因之一为散热片堵塞。如果柴油机工作过程中温度不断升高乃至防冻液窜出,常见的一个原因是散热器各个缝隙堵塞,散热不好,致使发动机出现“开锅”现象。把散热器清理干净,此现象一般可以消除。. @, d0 _7 e2 G3 ?
$ |9 n& L' M% R  常见原因之二为节温器损坏。如果清洗散热器并添加足够的防冻液后,但仍出现上述现象,则常常是节温器损坏,把节温器拆下更换新件即减少故障的发生。( h, L9 ~$ ]* T/ P$ K  _' X
0 }+ x0 f! j( t4 [% o* v  4、空调无制冷现象
9 D& I# c" h7 S% A1 @5 D5 d& u$ I' P. @8 {- [/ ^. i. a
  常见原因之一是无制冷剂。M160型拖拉机使用的是绿色无氟的134A制冷剂,如果打开空调不制冷,可能制冷剂已用完,须再添加制冷剂。6 t7 j2 \2 F) h7 u
常见原因之二是制冷泵前端离合器损坏。由于长时间运转,制冷泵的离合器损坏,此时也会出现不制冷现象,更换新的离合器总成即可排除故障。0 a1 N  {" `6 S2 L* N: i
9 [, S5 S4 x: ^  5、挂挡困难
+ @, @, {! \- v: `/ p/ J7 `
: F/ n7 O4 c% s* ]  V  故障现象为有时A区和C区挂得上挡,B区和倒挡挂不上挡,有时又反过来。M160型拖拉机的挡位由低速区、中速区、高速区和倒挡组成,它们分别由2个同步器来控制,即高-低速同步器和中-倒速同步器。这2个同步器分别由2个传感器来监控工作,它们装在拖拉机的右侧,在车梯与油箱之间。如果A区和C区挂不上挡,可能是高-低速同步器的传感器损坏,如果B区和倒挡挂不上挡,则可能是中-倒速同步器的传感器损坏。把坏的传感器加以更换,故障即可排除。
发表于 2011-10-7 23:08:05 | 显示全部楼层
常见机械都是这些问题吧    动力  传动   辅助设备
发表于 2011-10-8 20:47:24 | 显示全部楼层
这个车不错啊
3 S! F& P+ _) b/ D我喜欢。。。。
GMT+8, 2025-1-19 20:54 , Processed in 0.062873 second(s), 19 queries , Gzip On.
