楼主 |
发表于 2011-11-19 16:39:17
显示全部楼层
nimitz 发表于 2011-9-29 21:59
6 m& N3 t" C7 X- l# [是轧辊焊接还是轧辊堆焊?前者不了解,后者学问大了,具体问题具体分析。 3 v0 y7 m) O$ B
轧辊堆焊的技术,我只了解一点,请您提供一下更多的技术资料吧!O(∩_∩)O谢谢8 l# o% ~; L+ n# Y
疲劳层并不是固定的,主要和轧辊类型(板材还是长材)和轧辊最后一个使用期内过钢量有关。 两者一般不是线性关系,在超出正常用量后疲劳层的深度增速大于过钢量的增速,但超过极限过钢量之后疲劳层就不再增加了(过钢量再增加,疲劳层的塑韧性会大幅下降,就容易出现疲劳层微裂纹了)。
8 ]; q+ W3 ^6 M) g, g# l 一般板材轧辊大致经验:四辊轧机支撑辊疲劳层在单边3mm以内,四辊轧机工作辊的疲劳层通常小于单边1.5mm;其他类型轧辊各有不同。但由于现场应用差异非常大,所以这种经验并不可靠。) `9 X2 n/ x, T" K6 k, p- o
最简单的办法是检测轧辊硬度,这个方法比较可靠。7 ^0 c8 A/ \1 [( I
首先确定轧辊工作层的原始硬度,由于疲劳层的硬度会明显升高高于原始硬度,所以可以根据硬度来判断疲劳层;如果硬度高于原始硬度就说明疲劳层还没有去除干净,如果降至原始硬度就说明疲劳层已经修磨干净。(建议车削轧辊的时候降低进刀量,尽量避免车削产生轧辊加工硬化,影响硬度值。)! H, r1 G/ O9 `. A4 o
另外也可以测量轧辊表面的残余应力,这个需要专业工具,比较麻烦。
3 `3 S% F8 A8 ]# H |
