查看: 2205|回复: 4
如何检测螺纹环规或塞规?
发表于 2011-9-29 11:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体哪个标准有相应的规定,如何检测螺纹环规或塞规呢?
发表于 2011-9-29 11:54:18 | 显示全部楼层
看看标准有的规定,是不是你想要的?
 楼主| 发表于 2011-9-29 12:46:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢了!我看看里面的内容是否包括我想知道的。
发表于 2011-9-30 04:32:46 | 显示全部楼层
主要还是看精度!!一般用气动量仪) o/ _/ ^( u4 H: ]( Y
9 f& a+ w* _1 V# z9 O3 ^2 i8 _& X8 p补充内容 (2011-10-4 16:33):; Z$ ]' y$ l' Y$ I/ v* ?
气动量仪可以测出环规的值,使用的塞规可以最大接触环规
和气动量仪有什么关系?  发表于 2011-9-30 12:53
发表于 2011-9-30 11:16:57 | 显示全部楼层
螺纹塞规可以用三针检测法
7 v5 e1 s- c- G5 e3 V9 Q5 N+ J2 `3 B% c螺纹环规的检测需要更高精度的螺纹通止规。通端通,止端止即为合格。
GMT+8, 2024-11-24 20:04 , Processed in 0.055305 second(s), 17 queries , Gzip On.
