各位师傅:
5 N/ X& z/ y. ^ y由于我公司承揽了一批零件,价格给的不高,但是批量大,所以我们想用对焊的方法加工,由于需要对焊的一端买的现成的棒料,尺寸已达到图纸要求,且有同轴度0.2的要求,但是买了一台对焊机,制作了工装夹具后对焊出的工件同轴度大部分已超差,别没有超差的只占5%左右。
- h2 g7 T; T4 l* S+ ^5 F0 j
8 k$ [7 A7 r7 W2 k6 A9 W请教以下几点:" n0 d: J$ u q* C, S' {
- L( K* v2 W O: x+ S* L# b1.这种对焊机的对焊精度能否达到我们的要求?
% V- z) F% N( z8 @5 \+ `& {) X; N% { f3 g8 U- u
2.工装我们已经过多次的调试,工装安装于机器上经测量,同轴度不超过0.05,但是为何对焊出差那么多?( _, U6 I( {2 c3 Z# N5 M) }! x
1 ~3 } j% v v( n3.如果是机器的导向精度达不到,我们想自己做一个,做成龙门式是否可行?* L4 R j% X, o. C* B8 Y
: X( S% n: Y6 f9 u8 P! B* Q+ |
以下是我们购买的对焊机及想要改成龙门架式(简单示意一下,工装装卡大家不用考虑)' @) I2 {. a% M1 J9 a
O: l* p4 h) ~3 {; x: ?
额定输入电压(V) | ! T2 N: X7 p) H" o/ I) i
| 1~380 | ) ]9 y1 ~8 O8 u, v+ ~+ R% j
| 额定输入容量(KVA) |
9 w" c: ^7 u8 E$ Q7 } | 100 |
8 r8 t- |9 G" l7 ^0 p% T/ g6 a! t | 次级空载电压(V) | 6 M, z4 A5 @6 o2 F. M# d
| 3.96-7.92 | ' J4 E9 J+ ], f X
| 额定初级电流(A) |
$ o9 b$ c x1 |% t G | 263 | 0 Z6 C; ?8 a' A! K' R9 C
| 低碳钢最大焊接断面积(mm2) | " Q9 U. q: V) |7 _3 Y& g7 a
| 1000 | * W7 J, [9 V3 {9 S& S
| 次级电压调节级数(级) | ; G, s6 [6 g$ C- q) `% G% }
| 8 | / i+ W/ ~+ j1 r4 f
| 额定级(级) | 4 Q* h! t" m. A7 `* r* o
| 第7级 |
2 @' p! I" x/ f, i$ a" @- P | 额定负载持续率(%) |
1 R& R4 }# \3 Z | 50 |
; [5 ?9 F- d# ~3 s; h: @2 x9 J | 最大送料行程(mm) |
/ ?# x8 v$ X$ q& y6 D | 30 |
& q0 I% x% k2 Q8 G/ n | 冷却水耗量(公升/小时) | ' r1 {) n& `9 D
| 420 | 7 I+ W. R5 n. _' G8 K% o5 }
| 外形尺寸:长×宽×高(mm) | & N4 Z+ b# @1 c/ I- I
, [/ v: }! f, w | 9 w* ~* z" }9 v( k, W% A |% m+ a
| 重量(Kg) | 3 g7 G6 I, |' X" b0 a. r8 Y
" F/ d; P# F6 d c |
+ M8 I( ? U8 t# Z+ H- g
/ a$ W% b g" |, M, r% W9 {, y4 [
需要注意的是下端工件有一段比焊接处直径大,会不会影响其融化,现在Φ15杆出现不全融现象。
; V# G. a1 h& b4 j/ t
& d) T+ T/ r9 a: H
& j, ?& }6 \. I' L6 Z3 H还请各位师傅多多指教。
/ O4 K2 Y) [# G6 w3 L, ?1 r3 S3 q1 J7 A' O# l' }- w" F
4 m4 j0 q; X4 m, ?* N1 ?2 K |
