查看: 10448|回复: 6
这几个焊接符号什么意思?
发表于 2011-9-28 21:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手解释一下图片中焊接符号的意思,谢谢
发表于 2011-9-28 21:49:27 | 显示全部楼层
第一张图下面那个焊缝符号似乎不规范,标准里没有,接近的是单边V形焊缝或带钝边单边V形焊缝,上面的圆弧是凹面符号
) w9 r# e0 w  I0 h* ~第二张是I形焊缝,焊缝表面凹陷! |) P6 {/ Z0 q  Z
第三张左边的是角焊缝,长度30,间隔100,右边的似乎不规范,因为30(100)应该表在三角符号右边,那半个弧形应该也是凹面符号,但这处似乎不是角焊缝
" f5 S, d( N" V3 S2 q) H2 p+ y: `  K) }' b
我也是对着GB/T 324-2008 焊缝符号表示法来看的,希望高手指点
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-29 16:32:08 | 显示全部楼层
楼上的解说非常详细,第3个图中的半圆符号就是指焊接后的焊缝断面是半圆型的,另外图中后面尾缀上的135是指用熔化极气体保护焊焊接。顺便问下这个是欧标的图纸吧。。。。
原来如此,不过前两张后面尾缀都是“135相同处”,第三张的135应该也是吧?  发表于 2011-9-29 23:17
chntod + 1
发表于 2011-9-29 21:07:34 | 显示全部楼层
应该是欧标的,以前我接触过意大利图纸标法一样
发表于 2011-9-30 09:24:50 | 显示全部楼层
d7598442 发表于 2011-9-29 16:32 6 e' y2 k' U. X" Z  m$ E
楼上的解说非常详细,第3个图中的半圆符号就是指焊接后的焊缝断面是半圆型的,另外图中后面尾缀上的135是指 ...
2 h+ a6 y* b$ r# I; \7 k, U( O' v
可以查看 ISO 2553 焊接标注方法 和 ISO4063 焊接和相关工艺 工艺名称和参照代码
& r* e( p, j" }
发表于 2011-9-30 10:27:34 | 显示全部楼层
. p9 u; f- [4 B! J) D4 p0 V% `2 J8 }6 }4 A
图纸的焊接要求应当向网友讲清楚为好,这两天这也在弄焊接标注问题,现买现卖。三角形标注为角焊缝,圆的标识为一周,135为非椭性气体保护焊,还有一个符号是缘缝焊接,只允许下陷。第一张图纸的焊接解答。感谢2楼的朋友的解答,我从中也学到了一些知识。还有一个就是焊道的高度尺寸没标。
 楼主| 发表于 2011-9-30 21:42:05 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-9-28 21:49 , O3 }. l( {) `* a% [6 B
第一张图下面那个焊缝符号似乎不规范,标准里没有,接近的是单边V形焊缝或带钝边单边V形焊缝,上面的圆弧是 ...
8 a+ z' ]7 m& S9 N3 X多谢指导,最近正在学习相关知识,对焊接表示方法正在学习中
GMT+8, 2024-11-15 20:26 , Processed in 0.056726 second(s), 21 queries , Gzip On.
