查看: 2687|回复: 6
材料下料剪板问题,请教
发表于 2011-9-28 15:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们要加工一根长条 4mm厚的板材 ,宽度才30 ,长度要3米 。( a9 M0 z& V" Q
选择什么方法呢? 剪板剪下来肯定是扭曲的, 数控冲下来 成本太大。
4 w8 F, g8 r8 Y! z/ L  Z: V
9 y% {% i" {% ?6 h) @% y谁能帮我解决下这个问题,谢谢!
$ z; T* D2 C0 `4 v3 ?
发表于 2011-9-28 18:44:12 | 显示全部楼层
附近有水切割吗?试试去
发表于 2011-9-28 20:25:49 | 显示全部楼层
这个要看你的要求啊,要求不高还是剪板机下料后简单较平下。再高要求就激光切割吧。不过我我估计你要求不会很高.4mm的铁板一般都是热轧板,本身就不平。量大的话,直接买钢带。
发表于 2011-9-28 21:44:02 | 显示全部楼层
4X30扁钢,应该可以买到啊
发表于 2011-9-28 21:58:27 | 显示全部楼层
最好是纵剪料,或请人给纵剪,其它都不行,激光切这么窄的料,也要拧,
 楼主| 发表于 2011-9-29 08:46:14 | 显示全部楼层
雪子 发表于 2011-9-28 21:44 $ n2 N4 S5 P4 |9 Z8 H" Q: G" t
4X30扁钢,应该可以买到啊
  P2 W5 q. w5 O2 A恩 就是么 还是直接用扁钢了
5 r' N. c5 ^  D/ ]" y+ V+ \谢谢+ o0 B) R* A4 i
发表于 2011-9-29 14:58:44 | 显示全部楼层
4×30 扁钢 {:soso_e100:}
GMT+8, 2025-4-30 23:49 , Processed in 0.063519 second(s), 14 queries , Gzip On.
