查看: 6912|回复: 10
宇通logo可以在CAD上面画出么
发表于 2011-9-28 11:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果能  大虾能否帮画个* r0 O( d4 F2 x6 ?
QQ2295335237# ~: `% T; Q5 X; Q, i6 G4 T
就宇通那个三个半圆的标志  下面用字母写着YUTONG
发表于 2011-9-28 15:27:20 | 显示全部楼层
应该可以,发个贴图上来看看
发表于 2011-9-28 20:56:46 | 显示全部楼层
宇通logo可以在CAD上面画出么、
9 W9 }9 I6 p/ f# x8 S8 X看看是不是这样?
' d1 S, J; Y, ~
 楼主| 发表于 2011-9-29 08:37:56 | 显示全部楼层
6 _$ T) s$ c+ l' `- {$ ?8 L
bjswhye06-2006 发表于 2011-9-28 20:56
6 K5 W( [- \9 E$ M* U( F宇通logo可以在CAD上面画出么、' e$ b0 W# ]6 s& ?( K
看看是不是这样?
/ }5 I; C, `# L6 n  |$ ^
" W% g; h4 D- R6 K7 K- o0 C2 w
谢谢老师" r. j' D! {% j8 Z) H: H5 J- w* z
{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2011-9-29 08:46:42 | 显示全部楼层
/ Z' N, H8 [. c2 |& w& g  m宇通logo可以在CAD上面画出么、
; ~; |* ^2 |! y$ r2 O8 w看看是不是这样?
; K4 ~1 v5 e$ m不过下载后又会自动变为php格式的( a/ W: d5 D; {- R; }
自行修改用CAD修复后也不行
+ y8 K5 |# Q( \) W7 `! \能不能发我邮箱里啊   2295335237@qq.com     谢谢
7 \7 ~# F" s( y* g' c( H
发表于 2011-9-29 09:01:15 | 显示全部楼层
超级简单哦!文字都可以用线条描出来,甚至可以做任意变形,当然也有专门的图形软件,比如PS、CORELDRAW等等。
发表于 2011-9-29 10:07:18 | 显示全部楼层
银宝箱 发表于 2011-9-29 08:46   F  [! Z2 ?7 L( G/ _$ k
不过下载后又会自动变为php格式的
% q- [3 G1 P; ~2 @7 P自行修改用CAD修复后也不行
' t& d8 ~7 M) S8 O( Z& F1 f能不能发我邮箱里啊   2295335237@qq.com ...
) @6 j; C9 ^% }  D5 c, b( x
直接下载,不要用下载软件,如 迅雷、快车等,都不要用# ]7 I/ U; l2 I! L1 [
发表于 2011-9-30 01:45:42 | 显示全部楼层
六个不同半径的圆叠加剪切加上文字OK
发表于 2014-3-20 14:43:13 | 显示全部楼层
六个不同半径的圆叠加剪切加上文字OK
发表于 2014-3-20 16:13:38 | 显示全部楼层
若是没有位置什么要求,就很好做
GMT+8, 2025-4-30 07:39 , Processed in 0.069833 second(s), 17 queries , Gzip On.
