( q; k, A; X% N* [& {) ^7 M$ A
目 录 引言................................................. 5 1. 零件冲压工艺分析................................. 6 1.1 制件介绍.................................................... 6 1.2 产品结构形状分析............................................ 6 1.3 产品尺寸精度、粗糙度、断面质量分析.......................... 6 2. 零件冲压工艺方案的确定........................... 7 2.1 冲压方案.................................................... 7 2.2 各工艺方案特点分析......................................... 7 2.3 工艺方案的确定.............................................. 7 3. 冲模结构的确定................................... 7 3.1 模具的结构形式.............................................. 7 3.2 模具结构的选择.............................................. 8 4. 零件冲压工艺计算................................. 8 4.1零件毛坯尺寸计算............................................ 8 4.2 排样........................................................ 8 4.3 拉深工序的拉深次数和拉深系数的确定.......................... 9 4.4 冲裁力、拉深力的计算........................................ 9 4.5 拉深间隙的计算............................................. 11 4.6 拉深凸、凹模圆角半径的计算................................. 11 4.7 计算模具刃口尺寸........................................... 11 4.8 计算模具其它尺寸........................................... 12 4.9 校核凸模强度、刚度......................................... 15 5. 选用标准模架.................................... 15 5.1 模架的类型................................................. 15 5.2 模架的尺寸................................................. 15 6. 选用辅助结构零件................................ 16 6.1 导向零件的选用............................................. 16 6.2 模柄的选用................................................. 17 6.3 卸料装置................................................... 17 6.4 推件、顶件装置............................................. 17 6.5 定位装置................................................... 17 7. 编制冲压工作零件工艺卡.......................... 18 7.1 落料凹模的选材、加工及热处理工艺过程....................... 18 7.2 上凸凹模的选材、热处理及加工工艺过程....................... 18 7.3 下凸凹模的选材、热处理及加工工艺过程....................... 19 7.4凸模的选材、热处理及加工工艺过程........................... 19 8. 编制制件冲压工艺卡.............................. 20 9. 总结............................................ 21 参考文献............................................ 23
9 a( |: r0 z" v& N2 M- s7 _ |
