查看: 12282|回复: 12
是什么机构让工件能够左右平移的
发表于 2011-9-27 22:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc5OTEwNTcy.html
# C4 \' X6 Q# t+ k5 m# H" x大家请看看这个视频,我看了许久,还是想不出其中工件左右平移是通过什么机构来实现的,请各位大侠指点。
发表于 2011-9-27 23:35:30 | 显示全部楼层
应该有伺服系统控制那些管作左右移动
发表于 2011-9-27 23:35:41 | 显示全部楼层
看不出来,帮楼主贴一下视频:
  L& G( b# b! `4 T5 y( i: e" k4 g" `3 t
: m# c; K) \# n4 M- M0 Y
发表于 2011-9-27 23:48:16 | 显示全部楼层
只能看出是传动辊的位移形成。
发表于 2011-9-28 08:24:44 | 显示全部楼层
搞不懂!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2011-9-28 10:44:36 | 显示全部楼层
     看上去是一条辊式输送带,输送带整体旋转带动辊自转,中间为辊上的套管,靠下面的伺服机构或凸轮组完成固定的动作,把中间套管移位,来改变产品位置,其实几个动作是固定的,就是一分四列。辊上套管在输送带出来接产品时,是经过导向的,保证每次都在中间。
6 i( E# b2 Z' y  b5 |不知道推断对不对?欢迎讨论。
发表于 2011-9-28 12:27:09 | 显示全部楼层
我觉得不一定都用机构去实现吧,我觉得可否这样。包装袋在运动的时候,我可以从侧面吹气,包装袋在气流作用下会偏移,只要保证下面的辊子可以侧向滑动即可。至于偏移的方向,我可以在两侧放置气源,通过传感器感应包裹的位置,控制喷气。控制部分应该不难。
用气源吹动,我觉得应该不可能吧,轻的产品也许吹得动,可是类似饮料或者其他较重的东西应该吹不动吧。  发表于 2011-9-28 20:05
我跟你的想法一致  发表于 2011-9-28 12:53
发表于 2011-9-28 13:25:41 | 显示全部楼层
七楼的推断是正确的,以前做过这种的一分二,也见过不少这种输送机。
发表于 2011-9-28 18:51:35 | 显示全部楼层
中间是双面导轨,上面一层有执行机构搬道,控制该哪一排分向。下面是全部回中的。
 楼主| 发表于 2011-9-28 20:03:24 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-9-28 10:44
% _3 x) v# P" Q# n4 Q看上去是一条辊式输送带,输送带整体旋转带动辊自转,中间为辊上的套管,靠下面的伺服机构或凸轮组完成 ...
! _- D2 ]4 f1 U0 B8 S# I: S- j
大侠,谢谢您的讨论。仔细看看,中间还真的有一个像套筒的东西可以滑动,我想采用凸轮驱动套筒应该不可能吧。用伺服的话会是怎么样的一个结构呢?
% }- L) c2 Z0 S5 ^( y, y, m
谢谢,不过对于执行动作如何实现动作的确想象不出,现在我在请教断刀大侠  发表于 2011-9-30 23:06
用凸轮机构是完全可以的,因为动作固定,就是几个分向。里面具体的结构断刀大侠已讲过  发表于 2011-9-29 01:56
GMT+8, 2025-2-22 13:12 , Processed in 0.077887 second(s), 19 queries , Gzip On.
