楼主: 跑在雨中
此图不知如何画
 楼主| 发表于 2011-9-30 13:15:24 | 显示全部楼层
不是帥哥 发表于 2011-9-28 19:42
) t& p  i8 E7 f2 J' ~' uXY轴分别画出剖面轮廓,然后通过旋转形成实体,在两实体交线上来个圆角,抽壳就OK了。今天附件上传达上限了 ...
4 ^* f7 @' l1 e$ ^6 r/ g9 \$ m等待你的实体发上来!谢谢了
" _% a/ x6 [: W+ e- r, g# g# C
发表于 2011-9-30 14:56:44 | 显示全部楼层
# H& l: |9 B) x
: ~) r6 C  F4 o抽壳只对均匀厚度的零件才行,图中的零件明显有好几个部位的厚度是不同的,单独抽壳肯定是不行的,我知道的比较笨的办法就是老老实实一步一步的旋转,期待高手有更好的办法。
发表于 2011-10-1 07:59:15 | 显示全部楼层
此图看似简单,其实不然。画此图的依据是剖面图。
2 L% N3 u4 n( [( S; U8 @: q
2 m: x" k2 v& l, ?
8 s+ E6 b: f" Q* n* B
发表于 2011-10-1 12:27:13 | 显示全部楼层
都是高手啊  赚下威望  还差两分
发表于 2011-10-2 09:06:50 | 显示全部楼层
此图的成型方法有三:% j. N3 `' k4 j( a' \  W
1.旋转曲面,互剪,圆角,加厚;/ z7 Z8 ^# Y1 c; Y/ e0 K
2.旋转实体,圆角,抽壳;9 H* q8 d1 g2 K" U  R' D4 `# _
3.按给定的截面草图旋转,切除相贯部分,圆角。* f! b4 g4 _  n, K
三种方法中系第一种为最佳。不管那一种方法,草图是根本,草图画的不合理,即使能成型也无法圆角。0 R6 h1 T: P. ]* t2 k# p
发表于 2011-10-6 07:28:03 | 显示全部楼层
高手很多啊,学习下!
发表于 2011-10-7 10:25:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 297117113 于 2011-10-7 10:26 编辑 ) L; Q9 _. f% \
zmq 发表于 2011-10-1 07:59 8 Q2 |, z. Q; ?1 v' |
此图看似简单,其实不然。画此图的依据是剖面图。4 X. w7 p. `0 d
: K8 l( J  @6 ^# r! z) n
+ x0 a! y: r4 n* X9 o# G6 X( s
- q" N" j5 W. H2 {4 H; ?
说实话,这个图的信息不全,很多的细节都没有表达出啦,可能不同的人理解的不一样,画出来的效果也很多,不过13楼的大部分正确了,但是估计里面还是有很多可以值得推敲的地方,我早上画过了,有好几种结果,都可以达到楼主给出的工程图,主要是楼主的尺寸38,不知道标注到那里是个上面意思,这个明显不符合工程图的标注规范,还有那几个突起波浪形的地方,标注尺寸根本不规范,你直接标注圆弧中心到中心线的距离那不是一目了然。此外,这种外形不是很规范的零件,最好是出个轴测视图!!以免引起误解,或者加工人员老是打电话询问,要是你在我们公司,估计图纸肯定过不了老大,而且加工的时候,加工人员,或者开模(如果是金属件,用消失模铸造;塑料件,用中空吹塑做),人家肯定要问你,这个零件是怎么样的。或者直接叫你发3D图,你不是给自己找麻烦吗?
7 U- x% Z1 H( K7 d6 p, U' l# i
0 w; p# X6 y" c6 I, J( h1 Z* _3 O" R/ S/ M) j4 G. y
( C  J' }0 u) O
1 S. Z6 C6 K6 ?/ \' m& Y) l, o* H, g& O- c2 M6 ~* F. m8 r7 o, ?
zmq
你说的有一定道理,因为他没给粗细节,理解可以有多种。但38这尺寸是有意义的。整个图可以分成三部分: 1.是圆柱40;2.是圆柱52;3.是圆柱40和园柱50的连接部分,这个尺寸就是圆柱50与连接部分的交界线。  发表于 2011-10-11 15:42
tigerguo1975 + 1 很给力!
发表于 2011-10-7 22:17:27 | 显示全部楼层
好吧,我承认我眼高手低了,两个圆筒的直径不一样,角接处只有这两个视图看不出来是怎样连接的,俺也是新手呵呵
发表于 2011-10-10 09:09:09 | 显示全部楼层
都是高手!!!{:soso_e183:}
 楼主| 发表于 2011-10-20 12:50:36 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}谢谢了   不能一一回复  感谢谢   个个都觉得图纸不全   那图纸肯定有问题了   在网上找来的图纸  现在不知是哪位兄台画的了!   原来是有问题的图啊!   那是画不出了 呵呵
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.067277 second(s), 16 queries , Gzip On.
