查看: 4333|回复: 4
关于注塑模具水路的疑问
发表于 2011-9-27 21:49:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大侠好,
4 }6 O  U+ x" u8 D小弟有一关于模具水路的问题。
! F/ o# W6 O$ s( U希望得到解答。6 t: G3 V- H! ^; v* w
, w* w; M6 @& F6 i8 g6 ~
今天遇到一注塑模具。 模具温度过高。经判断为模具水路循环不良。4 U# f  a2 V$ w8 Y8 T' S5 {
使用压缩空气清理模具水路。 发现水路进出口有方向性。
% P* [5 P7 v# E
4 E+ ?3 U1 Z) m0 Q6 {2 O, [  s; F调整水路进出口。 水路循环状况改善。模具温度恢复正常。5 e! w0 u9 ^5 s* Y  z' {! \5 Y! Y$ F
推断水路中有单向阀。" w+ T; M% t+ C# P. ]8 y) ]
* a" l2 b. l0 z8 U/ i  S
虽然问题解决了。 但是对于水路中添加单向阀的作用不理解。9 t8 U% s% A  V9 J4 \
/ L& W1 E+ O) a( l4 m
希望得到解答。
发表于 2011-9-28 11:16:34 | 显示全部楼层
模具冷却水道中加单向阀确实以前我没有见过,这个问题有待等高手的解析,但是他却对我有了一定的启发,对于比较大的塑件,尤其是不均匀厚度的产品,可以试着考虑这个方法的,但愿以后能亲自试一下
 楼主| 发表于 2011-9-30 07:05:57 来自手机 | 显示全部楼层
铁血江湖 发表于 2011-9-28 11:16% g) d# B8 n2 `! }0 ?0 P! l
模具冷却水道中加单向阀确实以前我没有见过,这个问题有待等高手的解析,但是他却对我有了一定的启发,对于 ...
( ]' x' w5 ^+ `/ }* |5 a+ b谢谢您关注。期待有大侠解决。
发表于 2011-12-2 08:39:39 | 显示全部楼层
一般在模具设计的过程中对冷却系统的设计时,对冷却水路的进出口都有明确的标示的。通常进水处为IN,出口为OUT.不标示进出口而安置单向阀的很少见,但是,有可能对于某些结构复杂的模具,在设计冷却水路时由于加工等方面的原因,可能会有进出水路交叉混杂的现象,为保证冷却水的正常循环,可能会在某个地方设置单向阀,以保证水循环的进行!没有看见你的具体图纸,只可以这样推测了!
 楼主| 发表于 2011-12-7 22:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
hbwhzhengdaming 发表于 2011-12-2 08:39 一般在模具设计的过程中对冷却系统的设计时,对冷却水路的进出口都有明确的标示的。通常进水处为IN,出口为 ...
# `9 d0 u3 f% w+ }0 M0 R- w7 p# P恩 大体上了解了。 以后有不清楚的再请教您。
GMT+8, 2025-2-26 05:02 , Processed in 0.057213 second(s), 14 queries , Gzip On.
