查看: 12156|回复: 17
加气混凝土砌块(加气块)专题
发表于 2011-9-27 19:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
特开辟加气混凝土砌块专题,有需要和掌握这方面资料的朋友多多关注了!
 楼主| 发表于 2011-9-27 20:04:52 | 显示全部楼层
我国水泥 、石灰、砂加气混凝土的钙质材料用量高于水泥 、石灰、粉煤灰加气混凝土,但其强度不如粉煤灰加气混凝土。原因是:砂子难磨且保水性差,易离析泌水,导致料浆的悬浮性差、坯体均匀性不好。另外,砂子活性低,尤其砂子中α—石英含量高,与钙质材料水化反应能力差等等因素造成强度不高。提高水泥 、石灰、砂加气混凝土强度的措施之一是采用混合湿磨制备料浆。
8 \$ d4 @" H" |" ?0 S0 z8 `   所谓混合湿磨,就是用球磨机磨硅质材料砂子时,同时加入石膏、部分生石灰、和活性硅质材料(炉渣替代部分砂),加水一起在球磨设备中湿磨,这样的方法有易磨、均化和预水化的功效。为与干混磨区别,称作湿混磨。. }" ]2 c1 \  }4 [0 P
8 j9 H' p6 c4 l
; q& [2 e5 I  F- e& L3 j" g
. \% l! p0 A" |
发表于 2012-3-20 11:13:49 | 显示全部楼层
不错的专题,大家多来参与,
发表于 2012-3-21 09:02:26 | 显示全部楼层
没搞明白,楼主是做此类机械的?能说细点吗,说说市场,可行性!谢谢!
发表于 2012-5-9 19:55:01 | 显示全部楼层
楼主不给力啊,怎么没下文了
 楼主| 发表于 2012-6-11 10:20:32 | 显示全部楼层
3. 原材料要求
3 ]! `9 {: O- t6 h& I' x3.1粉煤灰:粉煤灰应符合JC/T409-2001《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》标准,其中:, p5 ]7 I+ t  ~/ P3 g
SiO2≥40%  Al2O315~35%  SO3≤2%  烧失量<12%6 J' _/ t& \: W
细度0.045mm方孔筛筛余量<45%。9 g5 w, ?' C5 |7 d) _1 p3 j4 I
粉煤灰放射性应符合GB6763规定。0 q# x: V1 Z' K% w. V
3.2  生石灰    应符合JC/T621-1996《硅酸盐建筑制品用生石灰》标准。
5 |" W# M2 N3 `9 q" F) a3.3  水泥:应符合现国家标准的325#或425#普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。
3 r/ B' a, ^8 l7 y3.4. 石膏:CaSO4.2H2O>70% : q, K: W) f- `
3.5  铝粉膏(水剂型):应符合JC/T407-91《加气混凝土用铝粉膏》标准
* e$ t- g: e7 T3 n9 X
 楼主| 发表于 2012-6-11 10:24:05 | 显示全部楼层
呵呵,我真是做这一行的,做设备!大家对这一行有兴趣,有疑问的,请随贴!
 楼主| 发表于 2012-6-11 10:28:01 | 显示全部楼层
7. 工艺过程简述
1 i3 Z' r. g, M) k4 x7.1 原材料储存及制备
& P3 X4 j8 V- X0 [: B+ l7.1.1 粉煤灰- d5 s5 ]4 q2 [
干粉煤灰由散装车运入厂内堆场,经装载机转运至地坑搅拌机制浆贮存待用。% G5 h8 k3 l0 e/ b8 W
7.1.2水泥
0 u) s% Q- ~. P7 r水泥由散装或罐装车运入厂内,气力输送至水泥仓内贮存待用。1 l" M7 Z1 J3 h- v
7.1.3石膏,铝粉( I, m# V3 ]5 a0 i$ s2 J1 c
石膏和铝粉由汽车运入厂内,倒放在堆场内贮存待用。; {3 b  l# [+ h  w6 B0 u7 O4 O: [
7.1.4石灰
7 N* d) W# X; Y: L) q7 `$ G新鲜石灰由汽车运入厂内,防水贮存,经破碎,球磨后经斗式提升机提至白灰储料仓中贮存待用。
# f7 ~8 l% E8 {) _  W) L7.2 配料搅拌工段/ k+ H) |! b, f7 D5 r
石灰、水泥由仓底单螺管给料机送入电子分料计量称内,经累积计量后由计量秤的卸料装置卸到浇注搅拌机内。
  m) j5 Z. I; s- l3 t粉煤灰浆由料浆储罐泵入配料平台料浆电子计量称内进行累积计量,当料浆重量达到配料要求时,由自控系统关闭泵浆电机,停止泵料。计量好的料浆按指令注入浇注搅拌机内。
5 C& W2 q9 A2 a' `' O' C0 j1 A铝粉由人工计量,倒入铝粉搅拌机内制成悬浮液,每模配制一次。搅拌好的悬浮液直接放入浇注搅拌机内。9 X: i  N# l! u' Y! ^/ Z1 B3 k7 G' y
料浆在浇注前温度应达到工艺要求。如温度不够可通蒸汽加热。浇注时,模具通过摆渡车运送至浇注搅拌机下就位,浇注搅拌机放料浇注。
( f& j# H, o  O4 U3.切割、编组
- q- ?, u# Z' u! Z( v' i- n7 u' Z' A静停初养达到切割强度后,脱模进行枞切和横切。9 |4 R4 a1 D  d( @
切割好的坏体连同底板吊运至釜前蒸养小车上,每车堆放二模,堆放好的蒸养小车由卷扬机牵引在釜前轨道上进行编组。
  i! \( x6 y& _/ m: v1 j4 Z6 f0 ^/ H4.蒸压及成品
  y2 p# n0 l' ~& n3 t5 s" [/ w编组好的坏体由慢动卷扬机拉入釜内进行蒸压养护,恒压蒸养时间8.0h左右,蒸汽压力1.3MPa,温度190℃左右。  G0 Q9 V7 T& c$ M# ~+ e6 v& O, ?
5.底(侧)板返、组模涂油" y' [! }- _8 g% B
成品吊运运完后,蒸养小车上的底(侧)板连同小车经由成品吊具运至小车回车线上,回至切割机一侧,吊具将底(侧)板吊运,同时吊运模框与底(侧)板返回回车轨道上,进行清理涂油,然后再进行循环浇注。* A, t% s" ~" ?8 B; ?  e
发表于 2012-7-10 21:19:32 | 显示全部楼层
加气块设备成本高啊
发表于 2012-7-20 12:51:10 | 显示全部楼层
我也刚入这个行当,感觉每台设备都不固定,非常不利于技术规范
GMT+8, 2024-12-24 11:25 , Processed in 0.052563 second(s), 16 queries , Gzip On.
