查看: 12312|回复: 17
加气混凝土砌块(加气块)专题
发表于 2011-9-27 19:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
特开辟加气混凝土砌块专题,有需要和掌握这方面资料的朋友多多关注了!
 楼主| 发表于 2011-9-27 20:04:52 | 显示全部楼层
我国水泥 、石灰、砂加气混凝土的钙质材料用量高于水泥 、石灰、粉煤灰加气混凝土,但其强度不如粉煤灰加气混凝土。原因是:砂子难磨且保水性差,易离析泌水,导致料浆的悬浮性差、坯体均匀性不好。另外,砂子活性低,尤其砂子中α—石英含量高,与钙质材料水化反应能力差等等因素造成强度不高。提高水泥 、石灰、砂加气混凝土强度的措施之一是采用混合湿磨制备料浆。
( x* I  l. m8 z- m+ A* a0 s8 o. D  h   所谓混合湿磨,就是用球磨机磨硅质材料砂子时,同时加入石膏、部分生石灰、和活性硅质材料(炉渣替代部分砂),加水一起在球磨设备中湿磨,这样的方法有易磨、均化和预水化的功效。为与干混磨区别,称作湿混磨。
7 T7 r( Y3 t5 {7 @7 q7 w  C+ K) _; |* M' t# S$ ]/ B* n6 V
6 e) R/ P6 }% P0 R
. _6 p$ k. s3 c  y
发表于 2012-3-20 11:13:49 | 显示全部楼层
不错的专题,大家多来参与,
发表于 2012-3-21 09:02:26 | 显示全部楼层
没搞明白,楼主是做此类机械的?能说细点吗,说说市场,可行性!谢谢!
发表于 2012-5-9 19:55:01 | 显示全部楼层
楼主不给力啊,怎么没下文了
 楼主| 发表于 2012-6-11 10:20:32 | 显示全部楼层
3. 原材料要求
7 H3 c$ Q2 P5 A7 ^2 v3.1粉煤灰:粉煤灰应符合JC/T409-2001《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》标准,其中:- |& C; |- ~" K$ J9 ~
SiO2≥40%  Al2O315~35%  SO3≤2%  烧失量<12%1 X( \5 e5 Z5 p0 C, o  v. D7 e; F- `
细度0.045mm方孔筛筛余量<45%。
' H4 Q! W# Q. p2 Q6 t粉煤灰放射性应符合GB6763规定。
6 y0 \9 T7 g9 t. @+ k3.2  生石灰    应符合JC/T621-1996《硅酸盐建筑制品用生石灰》标准。4 A2 {, h( M- c1 `2 P; I
3.3  水泥:应符合现国家标准的325#或425#普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。, E  L8 P- N& C* v
3.4. 石膏:CaSO4.2H2O>70% - x0 r' t' V, ]1 [) e2 I* O- S
3.5  铝粉膏(水剂型):应符合JC/T407-91《加气混凝土用铝粉膏》标准
& r) Y# L) ?5 Z; t+ L
 楼主| 发表于 2012-6-11 10:24:05 | 显示全部楼层
呵呵,我真是做这一行的,做设备!大家对这一行有兴趣,有疑问的,请随贴!
 楼主| 发表于 2012-6-11 10:28:01 | 显示全部楼层
7. 工艺过程简述7 B% g( t+ W# G( s% X, ~" x5 x0 ?0 `
7.1 原材料储存及制备
" J$ O# r9 v& t$ a7.1.1 粉煤灰
4 `( n; |7 Y  \1 r7 d干粉煤灰由散装车运入厂内堆场,经装载机转运至地坑搅拌机制浆贮存待用。
  u) j3 N" Q2 R+ v7.1.2水泥/ y. J& @3 e  x. d9 B
水泥由散装或罐装车运入厂内,气力输送至水泥仓内贮存待用。  q- p4 |$ U' s) P! ^
7.1.3石膏,铝粉  J* U8 C7 u; q) y- o7 v
石膏和铝粉由汽车运入厂内,倒放在堆场内贮存待用。7 j' g; V9 ?1 C
7.1.4石灰7 n! U* y9 P/ z; u/ f% K
新鲜石灰由汽车运入厂内,防水贮存,经破碎,球磨后经斗式提升机提至白灰储料仓中贮存待用。- t  t# F2 n3 H
7.2 配料搅拌工段
4 T" E! j# R7 n; e4 b# i石灰、水泥由仓底单螺管给料机送入电子分料计量称内,经累积计量后由计量秤的卸料装置卸到浇注搅拌机内。$ {& @& |, D1 y9 q) ]# r/ u, \4 F
粉煤灰浆由料浆储罐泵入配料平台料浆电子计量称内进行累积计量,当料浆重量达到配料要求时,由自控系统关闭泵浆电机,停止泵料。计量好的料浆按指令注入浇注搅拌机内。
0 G2 T/ X6 n) |6 w铝粉由人工计量,倒入铝粉搅拌机内制成悬浮液,每模配制一次。搅拌好的悬浮液直接放入浇注搅拌机内。9 b8 S* v3 u$ K3 u6 Y) u& h. D) V* y
料浆在浇注前温度应达到工艺要求。如温度不够可通蒸汽加热。浇注时,模具通过摆渡车运送至浇注搅拌机下就位,浇注搅拌机放料浇注。3 [9 ^/ {  N9 V/ c% T$ U  h
3.切割、编组
$ u% M# U: \9 M( c静停初养达到切割强度后,脱模进行枞切和横切。
' z4 i# F9 F1 j2 y  b6 f切割好的坏体连同底板吊运至釜前蒸养小车上,每车堆放二模,堆放好的蒸养小车由卷扬机牵引在釜前轨道上进行编组。
0 p$ q& X, Y' d* E9 b$ Y' I/ b4.蒸压及成品
% S9 V9 X; W. j9 ~& D- ]- p编组好的坏体由慢动卷扬机拉入釜内进行蒸压养护,恒压蒸养时间8.0h左右,蒸汽压力1.3MPa,温度190℃左右。
  W' I% Q, Q4 Q7 p5 x1 I5.底(侧)板返、组模涂油
* m; W8 i1 c1 s; _1 c成品吊运运完后,蒸养小车上的底(侧)板连同小车经由成品吊具运至小车回车线上,回至切割机一侧,吊具将底(侧)板吊运,同时吊运模框与底(侧)板返回回车轨道上,进行清理涂油,然后再进行循环浇注。( F1 r& x2 B$ k0 u1 I; H
发表于 2012-7-10 21:19:32 | 显示全部楼层
加气块设备成本高啊
发表于 2012-7-20 12:51:10 | 显示全部楼层
我也刚入这个行当,感觉每台设备都不固定,非常不利于技术规范
GMT+8, 2025-4-25 17:00 , Processed in 0.055871 second(s), 15 queries , Gzip On.
