楼主: 非池中
用什么清洗剂可以除锈和去除油污?
发表于 2011-10-3 12:17:51 | 显示全部楼层
抹香鲸 发表于 2011-9-27 19:52
! Z+ A9 Z0 {0 |; h7 W; L3 K用草酸,刷一遍,油锈都没了
0 @5 L" ?; \* n% E: y
草酸啊,,用这种弱酸行吗,如果处理轻微的氧化还可以,如果氧化严重点就得浪费点时间多清洗会,,应该不是最好的选择吧.........如果楼主用草酸的话,再用玩后最好再用酒精清洗下...我们以前用过稀释的草酸做过铜金属表面的轻微氧化处理.........
非池中 + 1
发表于 2011-10-3 12:24:46 | 显示全部楼层
非池中 发表于 2011-9-27 22:11 8 O* N9 w1 W3 e4 W+ R2 D0 ~
请问草酸怎么能够买到?是买粉末自己兑,还是浓酸自己稀释?
% A4 Q( t- w2 t/ O1 ~2 b3 C2 U3 i草酸应该很好买到吧,是大瓶的粉末,自己兑就可以了,,,视氧化情况而定浓度
发表于 2011-10-4 10:45:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-10-8 09:56:57 | 显示全部楼层
熊仔仗剑 发表于 2011-9-29 12:51
- g! l9 P3 ?2 U3 J* p; v* c; R用煤油,我们着线切割后,表面厚厚的线切割油都是用煤油清洗的
* E+ O  q- V: j. F! N# E
用没有洗不掉,我看到别人切下来的活都是金属颜色,我的怎么黑不拉几的?小弟是新手,没干过加工
- `$ ]! ^1 {/ g# Y  c- g
发表于 2013-3-14 16:14:28 | 显示全部楼层
我们公司一般都是用的煤油,之前也有过尝试用一些配料配比,但实际效果不好。另外,草酸的使用除非是大面积地有生锈,不然还是不可取,可能会对铸件表面有影响。只是把我们公司所用的及一些效果告知,以供参考。
发表于 2013-3-14 20:07:30 | 显示全部楼层
丙酮
发表于 2018-6-8 15:36:44 | 显示全部楼层
目前全世界都在使用的干冰清洗技术,干冰清洗是使用无研磨性的固体二氧化碳干冰作为介质,不会损坏设备,利用动能和热效应的结合打破污垢和表面之间的连接,消除污染物。干冰清洗无二次浪费,因为干冰会在撞击表面时,升华为气体,所以需要清理的只有原始污染物。重要的是,干冰清洗可以节省时间和人力成本,因为干冰清洗无需拆卸,原位清洗。还能减少废品率,提高生产力。
% q" N7 Q# z" _4 y$ y
GMT+8, 2024-11-26 00:38 , Processed in 0.053252 second(s), 14 queries , Gzip On.
