查看: 4508|回复: 2
法国ST的PVT分析仪照片
发表于 2006-12-4 20:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
是在中石化研究院拍的
发表于 2006-12-4 21:00:31 | 显示全部楼层
Re: 法国ST的PVT分析仪照片
呵呵,斑竹解释一下,外行看不懂呢。
 楼主| 发表于 2006-12-7 19:20:19 | 显示全部楼层
Re: 法国ST的PVT分析仪照片
pvt分析仪是用来做温度 压力 体积的关系的 图中的仪器是法国ST公司的 最大压力150Mpa 容积300ml 最高温度200度 这种仪器的难点是怎么保证动密封 温度控制的精度要在0.5度 还要保证计量的准确性 体积要精确到0.01ml
GMT+8, 2025-4-28 01:35 , Processed in 0.078205 second(s), 15 queries , Gzip On.
