查看: 9770|回复: 25
制作这个平台,它的筋板怎么布置才是最稳定的?
发表于 2011-9-27 16:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我设计了一个工装卡具,需要用到平台。老板不想花大钱,想自己搞一个平台。我对平台没有接触过,所以,想问问大家。平台尺寸是2920×2720mm;平台四个角上承重大概700Kg左右,平台的一条中心线上对称分布两个承重区域,距离800mm,每个区域大概承重1.2吨左右。请问各位大侠,这种平台用钢板焊接能不能保证它在受力后平面精度在0.2mm内。如果能请问需要多厚的钢板?不知道怎么贴图,不好意思哈。这是之前构想的铸造平台,现在想自己用钢板焊接。只要能保证整个平台的刚度和强度就行。
" o; `2 Q* q( U0 Z; I7 A+ B) K
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2011-9-27 19:06:47 | 显示全部楼层
你可用40以上钢板,焊接后到龙门刨加工,但整个加工的平面精度很难保证。铸铁平板是人工经过无数次铲刮,才能达到1到2级的。
发表于 2011-9-27 20:17:34 | 显示全部楼层
还是用铸件的好.用钢板焊接到后来的成本几乎一 样的.而且,铸件的变形系数比钢板的系数小.最后用5米的大水磨床磨削.
发表于 2011-9-27 21:27:51 | 显示全部楼层
关注中" H( o/ b1 ]4 y& `5 S! d  F' H* T) T
{:soso_e112:}
发表于 2011-9-27 22:33:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 彼岸孤鹰 于 2011-9-27 22:45 编辑 5 ?; x2 H  U1 ]/ Z3 E7 G
2 u* j/ A2 S" l/ K: Q  J! f图我是看不清楚滴。6 K. O% m2 _! C. p3 A
帮你估算下成本:* `& P1 z) a2 P" D7 p# T" k
        现在钢材5200元左右/吨,铸件差不多8000元/吨,焊接费用差不多800元左右/吨,铸件要开模,钢板有余料,看你的重量了,自己估算一下,哪种方法经济。
# c# ]) K4 c. ?, R$ B
 楼主| 发表于 2011-9-28 08:25:03 | 显示全部楼层
我只能把PDF传上来了。之前考虑大家看图需要扣分,所以就只贴图片。但是图片看不清楚。我的问题是,用钢板焊接成这种平台结构,不知道稳定不稳定。钢板的厚度应该取多少?需不需要开坡口焊接。现在制作的工艺方案是,焊接加工完后退火去应力、大立车车两平面,上坐标镗铣床加工各个孔系。平面度保证3级精度即可。
发表于 2011-9-28 08:28:08 | 显示全部楼层
其实买个花岗岩的平台也花不了多少钱啊!
 楼主| 发表于 2011-9-28 08:32:16 | 显示全部楼层
还有平台制作完成后,怎么处理地面?
发表于 2011-9-28 09:40:04 | 显示全部楼层
3米以内的,不算大,顶上可以铺40厚左右的钢板,底下全部用100以上的国标厚度方通焊底架和加强筋,加强尽量不要用钢板焊接,使用后变形严重。整体人工退火时效,回来再上龙门磨表面。达到0.2还是可以的,最好还是把大多数非接触面避空,只加工接触面,精度会比较高。. [1 I& A' z7 q8 v8 q0 v. Z. q. K
 楼主| 发表于 2011-9-28 09:54:09 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-9-28 09:40 8 y9 y8 s6 H- e; }& m: K
3米以内的,不算大,顶上可以铺40厚左右的钢板,底下全部用100以上的国标厚度方通焊底架和加强筋,加强尽量 ...
- ^) ?& Q$ ?% F  G. r% D
您说的是方钢管吗?壁厚有没有要求?我们厂内有100×200的方钢管但壁厚只有5个,能不能满足要求?
用国标的  发表于 2011-9-28 10:03
100X200的好像有10厚以上的  发表于 2011-9-28 09:59
用壁厚8以上的  发表于 2011-9-28 09:57
GMT+8, 2024-11-15 20:27 , Processed in 0.059476 second(s), 17 queries , Gzip On.
