楼主: minggemen
为什么机床的控制电压是110V?
 楼主| 发表于 2011-9-28 23:25:41 | 显示全部楼层
呵呵,随时准备出口么?然后出去的时候拆东西?
发表于 2011-10-4 23:07:42 | 显示全部楼层
这个应该是进口设备,日本的设备三相220V,单相110V
发表于 2011-10-5 21:06:51 | 显示全部楼层
hzzxl8 发表于 2011-9-27 08:46 " O( w' a% U' b' H
110V电压更安全……
' u. u9 i6 d$ v& x这家伙胡扯, 安全电压36, 110能安全吗
 楼主| 发表于 2011-10-5 22:44:35 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2011-10-4 23:07 . X# Y6 c, q' W, S, b" A7 E0 t3 n
4 G& N1 @0 a5 P! I
南京第四机床厂的钻床,不是进口的
发表于 2011-10-6 08:40:22 | 显示全部楼层
minggemen 发表于 2011-10-5 22:44
/ O" _3 K4 |3 E1 R' K南京第四机床厂的钻床,不是进口的
/ f0 C1 z0 m' G- Q4 N, w5 l/ v9 b
那可能是出口设备吧,% T, L7 {1 w/ W* z# x# w
国内设备一般用220V。/ T7 c+ d; r1 O
 楼主| 发表于 2011-10-6 23:25:01 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2011-10-6 08:40
; R* U" `" b5 ^& i那可能是出口设备吧,
( A+ r7 S4 Q) a3 p% \  W国内设备一般用220V。
* P  Z: T1 @: \2 }
我感觉这种设备应该不会出口,做工一般
发表于 2011-10-12 18:55:44 | 显示全部楼层
其实这个东西在做的时候,电压高的话,电线的平方可以用的小一些,电压低的话,电流会更大,需要的线径也就越大。现在用的控制电压多用24、36、110、220、380.以前还经常用到127的。某些时候我还会给别人改电路,就是把高电压控制电路改成低电压的,因为用高电压控制的电路进水后容易出现事故、故障。当然,改的时候要换的东西几乎是全套的。总的来说就是:电压越高对线的线径要求越小,但对绝缘能力要求越高,电压越低对线的绝缘能力要求偏低,但线径要求要高。
同样的功率,电压越高电流越小,电压越低电流越大。  发表于 2011-10-25 21:09
电压低的话,电流会更大,没看明白  发表于 2011-10-25 21:07
发表于 2011-10-18 15:50:17 | 显示全部楼层
路过,了解下,{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2011-10-20 23:12:43 | 显示全部楼层
北京机床维修 发表于 2011-10-12 18:55
8 |$ B; f; ^; d5 v' w6 T2 S其实这个东西在做的时候,电压高的话,电线的平方可以用的小一些,电压低的话,电流会更大,需要的线径也就 ...
0 b; _! A+ e( v+ o' {; ^/ G9 {
我觉得这位老师的话很是有些道理!!应该是正确答案了吧?
发表于 2011-10-21 21:28:54 | 显示全部楼层
是的  国家不同设置的电压是不同的  比如我国380V    220v但是在日本是220V  110V
GMT+8, 2024-11-28 22:33 , Processed in 0.058689 second(s), 14 queries , Gzip On.
