查看: 21298|回复: 45
请问宏程序高手——看看此图不规则圆能否加工
发表于 2011-9-26 22:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接一活,有一段外圆是不规则的,如图,想请问一下宏高手,能不能在车床上用宏加工出来。如果能,请教这个宏程序怎么编写的。谢谢
发表于 2011-9-27 08:34:52 | 显示全部楼层
车是可以车的,但是你没有那样的数控车床!如果你想用G32那样的方法,你就是做来玩玩而已!不是产品了!这个如果批量很大,外形轮廓度要求不高可以选择冷加压!量一般就只能数控铣了!
发表于 2011-9-27 15:17:37 | 显示全部楼层
这个东西嘛,车是可以车的。但是要用到中端的数控,至少要伺服主轴的,支持极坐标插补G12.1,旋转轴为C轴。就可以加工了。国产的数控就有,10来万一台。希望可以帮助你。
发表于 2011-9-27 19:19:04 | 显示全部楼层
上面的偏心车出来  下面的椭圆还是铣去吧,应该也能车出来,
发表于 2011-9-27 20:30:17 | 显示全部楼层
请本栏版主看看,他要是没辙,那就悬了!
 楼主| 发表于 2011-9-27 22:26:30 | 显示全部楼层
要不就只有线切割了,如果车不出的话。
发表于 2011-9-28 09:53:18 | 显示全部楼层
要是批量很大的话,最好用加工中心铣出来,那样比较经济,如果车的话只能说是玩一下,具体意义并不大,要么就用可以多轴联动的机床,用侧面动力铣+X轴同时移动进行加工,但如果不是要求很高就不建议采用
游客
  发表于 2012-5-8 21:09
同意! 哈哈!  发表于 2012-5-8 21:09
发表于 2011-9-28 10:34:11 | 显示全部楼层
这个只有版主2010邓大侠可以解决了,楼主找他问问。
发表于 2011-9-30 22:11:47 | 显示全部楼层
: J$ G4 n, a7 Y5 }$ M9 w* ]
见笑了,只是像罢了!9 a& ~' \2 }7 l: p! ~" u6 d, ]; y
期待高手解决、指教!1 d; K4 p, o& O! J9 R% Z- j; M
发表于 2011-10-2 10:40:18 | 显示全部楼层
这个用宏编出来  不也不准切  还是洗吧
GMT+8, 2025-2-24 06:55 , Processed in 0.278593 second(s), 21 queries , Gzip On.
