查看: 16767|回复: 5
40Gr和45号钢怎么区别 包括《GB》的
发表于 2006-12-4 18:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 O6 y; \) P) }0 P0 s
望大家啊  多多赐教
发表于 2006-12-4 20:54:30 | 显示全部楼层
Re: 40Gr和45号钢怎么区别 包括《GB》的
两者分属不同类别的品种,45号是碳素钢,40Gr是合金结构钢,其用途有分别。有经验的技工,可以凭火花来区别不同的钢种,有关书籍亦有介绍,不过精确度不高。
发表于 2006-12-5 00:05:28 | 显示全部楼层
   40Cr和45号钢材如何区别
$ C: O  |4 i% f  h9 b; j* i  P  在车间现场要区别40Cr和45钢材可采用火花鉴别法,是运用钢材在磨削加工过程中的一种物理化学现象,随着钢铁材料化学成分的差异,出现各种不同的火花特征来区别钢材的方法。碳钢和铬钢是很好区分的。碳钢整个火束呈黄色,铬钢因铬元素的存在,使火束趋向明亮。你可在车间拿40Cr和40号钢材在砂轮机上试磨,仔细观看火花的差别,通过实践,就能很快掌握区分40Cr和45号钢材。
发表于 2007-1-4 18:27:32 | 显示全部楼层
40Cr和45号钢材如何区别
. J* }0 N) R7 ^3 O! [8 Q5 c在车间现场要区别40Cr和45钢材可采用火花鉴别法,是运用钢材在磨削加工过程中的一种物理化学现象,随着钢铁材料化学成分的差异,出现各种不同的火花特征来区别钢材的方法。碳钢和铬钢是很好区分的。碳钢整个火束呈黄色,铬钢因铬元素的存在,使火束趋向明亮。你可在车间拿40Cr和40号钢材在砂轮机上试磨,仔细观看火花的差别,通过实践,就能很快掌握区分40Cr和45号钢材。
( Q0 v- t& [! _) q+ h1 `1 X0 ]$ o7 a# W6 e' j+ ]+ B/ [
我在金刚石的基础上强调几点" P; L" T4 p$ p
1.不允许有色光干扰
$ c5 i8 B3 A/ h/ Q( B% r2.不允许带眼镜
  E- z9 |# b3 K3 c: p3.最好在鉴别出后再用标准样棒进行对照,防止有差别
/ t5 q( n6 _( M) q/ f4.用力要均匀,砂轮的选择要合理哦.
# l4 X, }* v5 Z0 }5.2个的硬度是有差别的.切削还是可以区分的,但是刀具要选择低点硬度的,那样很快就可以看出差别
发表于 2007-1-4 20:35:20 | 显示全部楼层
谢谢憨老马大哥来本版块捧场,也谢谢3楼和4楼的精彩解答,其实楼主如果需要对40Cr和45号钢做准确区分的话,可以通过化验其材料的化学成分来区分的,这两种材料的化学成分是不同的:/ M5 C" i$ d& _* F
40Cr: C  0.37-0.44%,  Si  0.17-0.37%,  Mn  0.50-0.80%,  Cr  0.80-1.10%,标准号JB/T6396
2 H  x9 l  g- E) \9 R, J/ Z% e: f" g1 H* M8 F
45:  C  0.42-0.50%, Si 0.17-0.37%, Mn  0.50-0.80%  ,标准号:JB/T6397+ I3 N( A6 f; ~2 Z! L1 I/ e
具体的力学性能和用途可以参考机械设计手册或材料手册。
6 @- J# {2 j9 F% f. R% _
发表于 2010-11-21 12:33:19 | 显示全部楼层
呵呵4 Z) M, ~% ]- }' {+ }# H; m2 Z! j( O8 {
还没研究过呢..........
GMT+8, 2025-1-21 12:09 , Processed in 0.062608 second(s), 14 queries , Gzip On.
