查看: 2302|回复: 2
1500吨液压缸回杆时,活塞回到底才漏油,怎么解决?
发表于 2011-9-26 21:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1500吨液压缸回杆时,漏油是什么问题?问题是活塞回到底才漏油。怎么解决?谢谢
发表于 2011-9-26 21:49:35 | 显示全部楼层
挤压机的主缸吗?
1 ]0 z' A1 H7 E1 Y) t9 G; `+ @. |9 R9 m& d$ F0 N4 H% |/ @
你问人家问题,最好说说是什么东西,前因后果,比如挤压机的缸,行程多大的?用谁的密封圈?说明白了,便于分析,
发表于 2011-9-26 22:14:57 | 显示全部楼层
一般的油缸,更换密封件就可以了。不知道这个适用不适用。
GMT+8, 2025-2-23 21:16 , Processed in 0.055185 second(s), 15 queries , Gzip On.
