楼主: 神工机械
沈阳数控6150,电动刀台不能换刀,请教
发表于 2011-10-2 07:38:44 | 显示全部楼层
一看就是刀台没加油   不怎么保养  怎么会好用啊
发表于 2011-10-18 13:03:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 1+1 于 2011-10-18 13:06 编辑 6 q6 r0 c& [' O- t" w9 y0 f4 V! `
+ v% e# L2 T# ?- D4 T你们肯定用的是精诚的四方刀架,看看手动转动刀架灵活不,如果转不动肯定是卡住了,还有就是你的哪个发信盘每条合适,需要进行调整。QQ313234386
发表于 2011-10-18 13:10:08 | 显示全部楼层
你们肯定用的是精诚的刀架,可能是你发信盘没有调整合适,重新调整看看。qq313234386
发表于 2011-10-18 13:18:46 | 显示全部楼层
这个肯能性有很多、有电器、机械,或者是别的。。。
发表于 2011-10-18 23:04:44 | 显示全部楼层
检查发讯盘就是装着霍尔元件的那的圆盘,看他和磁钢的位置,因为只有霍尔元件感应到磁钢感才会发出反转信号。如果是你的刀台还没抬起就又反转锁紧,证明你的磁钢的位置低啦,需要你抬高一点。如果是刀台转到一定角度后电机反转锁紧,在保证你没有动过发讯盘内啮合齿位置的前及磁钢位置的提下,就要考虑换发讯盘了。不知能不能帮到你!呵呵!
发表于 2012-2-18 20:54:24 | 显示全部楼层
发信盘位置有点误差。参数不对。还有就是线路老化,你先把电给关了。把刀架底下弄干净了。在用内六角把刀架转一圈。锁紧。。。
发表于 2012-2-21 22:42:14 | 显示全部楼层
应该是霍尔元件和磁钢没装好
发表于 2012-6-15 11:27:25 | 显示全部楼层
这种情况应该是发信盘错位导致的~把发信盘重新调整一下试试
GMT+8, 2024-11-26 14:35 , Processed in 0.049124 second(s), 13 queries , Gzip On.
