查看: 7331|回复: 8
袋式过滤器,属于压力容器吗?甲方要我们提供证明!
发表于 2011-9-26 14:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做清洗设备的,水处理过程中用到了一个袋式过滤器。& b0 J) ?4 |- S3 A  T& ?3 u
; O5 s  P; U% `9 y0 q9 N# Z4 M
这个袋式过滤器是我们自己生产的,主要是焊接成型,容积大约200L。工作压力1.2MPa,水温70°左右。" E5 b2 {0 ]& b1 ^3 }
  T- ^6 t; ~  w6 e  M现在甲方认定我们这个是压力容器,并让提供许可证和合格证,我们认为不是,但甲方要提供不是的证明。
& s$ q- A5 j# n2 Z6 p
. _* ]! @- j4 E$ |% F3 J社区的大侠们说说看,这个东东到底是不是压力容器?
! c0 J, o! O0 v
  Y) V- J  j8 ]
发表于 2011-9-26 14:23:15 | 显示全部楼层
充气的,你这个压力的,就是压力容器,或者你有许可证,或者你买这个壳子回来装里面的过滤设施
 楼主| 发表于 2011-9-26 14:29:12 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-9-26 14:23
" S* L. }" v% @+ C$ A充气的,你这个压力的,就是压力容器,或者你有许可证,或者你买这个壳子回来装里面的过滤设施
; N2 E2 {% p% K% l$ X9 U' b
关键容器里是水,且水温不超100°。998的意思,我们的不是?8 J5 x/ x- r* U! t( ?
 楼主| 发表于 2011-9-26 14:36:53 | 显示全部楼层
呵呵 感谢老鹰移动,且整了个更有噱头的名称{:soso_e113:}
发表于 2011-9-26 14:40:51 | 显示全部楼层
北会归线 发表于 2011-9-26 14:29 8 Q1 K% a9 {( b' W
2 ~9 |7 }! P& ?0 H# G
纯粹是水的,假如你能确保工艺过程绝对不混入空气的,就可以不当压力容器处理,比如油缸就不是压力容器,液压系统的过滤器也不是容器,但当你不能保证有一部分气体的情况下,就要按压力容器规范,这是规定,不是谁说了算的,正规玩,就这样子了,法规
发表于 2011-9-26 15:36:25 | 显示全部楼层
判断压力容器有2个因数,一个是压力,另一个是工作介质。
 楼主| 发表于 2011-9-26 15:58:25 | 显示全部楼层
水中不混入空气,那是肯定做不到。网上搜到的资料:' }( `0 I' @1 Z
1、最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压,不含液体静压力)
5 M: P& g% G9 h0 z2、设计压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L;
; Y! f& K) d4 |7 Y; e* S3、盛装介质为气体、 液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体。
2 O1 r" c0 m: y3 G( {% V2 a3 G( n好像3个条件要同时满足,才能归入压力容器。1.2没疑问,3困惑...
发表于 2020-4-4 15:03:51 | 显示全部楼层
可按压力容器安全技术监察规程来确认是否为压力容器!
发表于 2020-4-11 09:20:11 | 显示全部楼层
既然是装水的那就不是,就象我们的焊工师傅以前做医药试剂罐子什么的,都不属于压力容器,
GMT+8, 2025-4-5 13:45 , Processed in 0.056281 second(s), 14 queries , Gzip On.
