查看: 6417|回复: 8
谁亲自看见或亲自在镗床上挑过螺纹
发表于 2011-9-25 18:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位高手亲自在镗床上,或数控镗铣床上挑过螺纹?或的确见过在镗床上挑过螺纹。
发表于 2011-9-25 20:21:45 | 显示全部楼层
镗床挑丝没见过,不知道有这个功能没有。数控铣床到时可以加工螺纹,要用螺纹铣刀。
发表于 2011-9-25 22:01:46 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-9-27 21:23:32 | 显示全部楼层
那个前辈做出来,一定要知会一声呀,好让人涨涨见识。
发表于 2011-9-27 22:51:03 | 显示全部楼层
有这样的高人?、- t/ t; l7 d- d. |7 P
# {, T) Q2 ?' v3 D4 e
发表于 2011-9-28 09:53:22 | 显示全部楼层
好象挑丝要搭挂轮的,没亲眼见过,求强人上视频
发表于 2011-9-28 13:02:50 | 显示全部楼层
换上挂轮,用平旋盘,装上牙刀。记得一定要从里面往外面走刀。
发表于 2011-9-28 13:20:10 | 显示全部楼层
镗床都有攻螺纹的功能,可以使用丝锥,可以使用板牙,也可以使用镗刀,加工时挂上相应的螺距,用上专门的攻丝刀柄即可,使用镗刀加工时,需要镗有径向进刀功能,以便控制螺纹中径。3 x" J& u/ `# n* H' U/ z1 Y6 _
如果使用数控加工螺纹,就不用挂轮了,只要编好程序(有专门攻螺纹的指令)即可,可以使用刚性攻丝,可以使用柔性攻丝。如果螺纹中径较大或特别小,可以使用螺纹铣刀(需要机床有螺旋插补铣的功能),买刀时,厂家会告诉你如何使用。
 楼主| 发表于 2011-10-2 17:36:42 | 显示全部楼层
王德旭 发表于 2011-9-28 13:20 + ?. J! p0 Q+ A8 _: Z) P' E  d3 T. _
镗床都有攻螺纹的功能,可以使用丝锥,可以使用板牙,也可以使用镗刀,加工时挂上相应的螺距,用上专门的攻 ...
7 m+ }* ?8 B1 e% _( ^  Y' x4 a
谢了,很详细长见识了。  Y! g0 p  e( U. r6 p
GMT+8, 2025-2-25 13:00 , Processed in 0.059300 second(s), 15 queries , Gzip On.
