查看: 7616|回复: 13
好大的一块砖头,温度是用什么测量的?电阻吗?
发表于 2011-9-24 22:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
, J: [( e7 D: s. u& I视频来源是网站,网站来源是社区的人讨论的一个帖子。然后在这个网站东瞅瞅西看看看到的。视频是时间是70年代的。4 Q7 g$ a$ C+ I6 `
我乱想想,要是我会控制这个温度。那我就真的好玩了。什么煤粉输送传输传送,完全不放在眼里。
. r4 H: v6 E; Z视频地址如下,网速比较流畅。http://digital.library.pitt.edu/pittsburgh/video/ludlum2.html
) j3 c( p  c3 j( C) b2 x" }$ D8 K+ ?% k) T
( U% p0 Q9 F' h; D9 U0 ~( [9 A, ]
( Q- r# G9 [. _6 B/ @" T
1 Q# w' ~7 [2 E& T' b2 W+ p
发表于 2011-9-25 01:05:07 | 显示全部楼层
眼睛,那个年代一般都是凭感觉经验
你瞎说  发表于 2011-9-25 06:48
发表于 2011-9-25 08:48:31 | 显示全部楼层
有种激光测量温度的吧,都不用直接接触。
发表于 2011-9-25 12:21:34 | 显示全部楼层
是匹大的吗?你那个链接看不到,那大学挺漂亮的,% S2 ~% k& ?6 W+ G* H
4 B$ ?" D6 M, d0 [" F3 |* M! D# ]燃烧控制,米国玩的好,世界最高水平,其它国家都差一个档次,我国比较弱,因为弱,阿拉才有饭,哈哈,挺逗的,6 x4 I2 }/ C3 n1 q5 U  U  ~
- V0 h4 G; @# X0 G你那个煤粉输送其实也有些技巧的,说不上什么高水平,但考虑问题挺多的,比如安全性,仓内的气封,比如输送效率,管道耐磨等问题,阿拉还玩输送铝质耐火材料粉末的,% U' R" ~1 A3 J) Y
4 G% Q2 A; `) Y
有一个东西你说对了,玩燃烧的温度控制,到一个水平,可以在国内做‘爷’,出去不行。因为国内都不念书,不念数学,最后谁都不懂,只能你说,就做了爷,但说水平,大大地没有,哈,. \' [, L" u7 s( P4 C/ a9 l
! h. T- X8 H( l, i; W/ y& y学这个吧,把什么煤粉输送都扔掉,国内玩的太多了。
^_^  发表于 2011-9-28 15:58
哈哈,阿拉估计你是吃人了,要不是,就是吃了加热炉里面刚拿出来的烧红铁块,  发表于 2011-9-28 15:33
您......考您一个问题,有点不雅。什么东西吃了,尿尿是红色的?  发表于 2011-9-28 15:24
你老板忒小气了,哈,什么东西?日本点心吗?只有日本点心象化妆品,味道清淡,适合下午3点半的时候伴咖啡食用用,哈  发表于 2011-9-28 15:11
简直对到老板心窝窝里去了。送了我一包像化妆品一样精致的小吃。  发表于 2011-9-28 15:06
哈哈,楼下大虾,阿拉说的那套东西不错吧,有银子趁早赚,多多益善啊, 恭喜了,  发表于 2011-9-27 11:21
安全性,仓内的气封,比如输送效率,管道耐磨等问题。 刚刚又接了一个小单子,才接触了2天.......就拍板要了。转手卖掉。6.7w的手续费。钱真好赚。  发表于 2011-9-27 10:36
我先去问问,想学这个;最基础的要求是什么水平。  发表于 2011-9-25 20:33
 楼主| 发表于 2011-9-25 20:30:07 | 显示全部楼层
我不会视频捕捉。截图几个瞅瞅。
发表于 2011-9-26 10:16:06 | 显示全部楼层
直接测量是比较困难的,也是工艺的软肋
发表于 2011-10-4 20:31:53 | 显示全部楼层
只是测量被测物质的表温。装一个远红外的探头,就OK了!
. [2 i( ^( B& B) O0 K! C3 ?
发表于 2012-8-3 21:20:50 | 显示全部楼层
激光红外检测
发表于 2013-6-3 13:44:06 | 显示全部楼层
红外测温仪
& P3 l  K8 D" H& ?: o
发表于 2013-6-3 20:42:56 | 显示全部楼层
测温仪应该可以吧
GMT+8, 2025-4-30 22:24 , Processed in 0.071394 second(s), 21 queries , Gzip On.
