查看: 1811|回复: 2
求助:多个扫描问题
发表于 2011-9-24 09:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.为什么我用点生成的基准曲线不能用于扫描轨迹
9 N3 M1 Q  C) J% w& U& M2.空间圆柱凸轮怎么绘制?
7 L3 j5 j. d+ s# A" ~8 N请高手指点
3 H& f# C7 v' J6 e9 a! ~0 U: L
发表于 2011-9-24 11:22:59 | 显示全部楼层
1, 你是用的可变扫么?  如果是可变扫,那个曲线只能是平滑曲线.7 ?) w' O* x+ A# U0 R  H) u  ~
2.关系是必须的,  必要的时候可能得用EVALGRAPH+关系(就是图形+关系)
 楼主| 发表于 2011-9-26 11:20:28 | 显示全部楼层
yfko999 发表于 2011-9-24 11:22
/ m" O) t. Q! L, I  S1, 你是用的可变扫么?  如果是可变扫,那个曲线只能是平滑曲线.
9 b$ k& J7 M; {0 U4 v  F8 s5 h2.关系是必须的,  必要的时候可能得用EVALG ...
  o  g. e) a4 p" q2 u# @7 l) i/ F
谢谢,我用的是一般扫描,我发现我的曲线不光滑,因为它是由点生成的,这也检验出我们的点的坐标是错误的。
7 o, W) ~; _$ O: G; x
GMT+8, 2025-4-30 14:43 , Processed in 0.058080 second(s), 14 queries , Gzip On.
