查看: 2874|回复: 7
机器人焊接过程中的飞溅问题,紧急求助
发表于 2011-9-23 23:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接过程中出现焊豆附着在焊缝上  , 船型焊   ,气体为混合气体  , 流量25,     求解决,    设备为唐山开元机器人 《想说开元的真难用 比abb差了不是一点点》# M7 l/ a! E1 K1 `* h% r0 E
# U; d" q) b: `0 s, t! [
! `! Q# l  g" D* E' ]1 l, `0 T
发表于 2011-9-24 09:29:57 | 显示全部楼层
有可能是你的混合气含杂质多 。
发表于 2011-9-24 15:19:57 | 显示全部楼层
板材上面有油污吧。。。
发表于 2011-9-24 20:01:57 | 显示全部楼层
焊接参数没有调好!你可以调调电流电压试试。
发表于 2011-9-24 20:27:13 | 显示全部楼层
流量25有点大,可以小一点试试
发表于 2011-9-26 11:22:44 | 显示全部楼层
俺们用的是唐山松下的也是混合气,这个焊渣的确有些多,调下焊接参数,喷防溅剂,板材表面油污清理干净
; k( B2 T% Q+ V* B- N俺们常用的就这些了
发表于 2011-9-26 11:23:23 | 显示全部楼层
不知道你这焊的是什么工件。。
发表于 2011-9-29 09:39:47 | 显示全部楼层
焊接参数调整一下,电流、流量及走焊速度。有些道理和手工焊一样。
GMT+8, 2024-11-15 21:48 , Processed in 0.056568 second(s), 16 queries , Gzip On.
