查看: 3172|回复: 4
汽轮机联轴器找中?
发表于 2011-9-23 21:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽轮机的转子与发电机转子之间的联轴器的找中的误差多少算是合格??大侠
发表于 2011-9-23 21:59:50 | 显示全部楼层
这个不能随便说,说了,一定是错的,不同功率的组合系列都不同,要看那个设备的安装规定,其它,谁说都不对,
发表于 2011-9-23 22:34:37 | 显示全部楼层
楼主胆子比较大......汽轮机检修有一系列规范化的规章制度哦
发表于 2011-9-29 22:29:17 | 显示全部楼层
看安装调试手册去。。。。肯定有的
 楼主| 发表于 2011-9-29 22:30:48 | 显示全部楼层
choeyee 发表于 2011-9-29 22:29   ~  \8 S4 `# u9 ]0 O
看安装调试手册去。。。。肯定有的
1 [+ u5 T. }  Z4 z4 P# t+ B
有电子版的没??谢谢喽
木有。。。。我做非标设备的,类推认为有调试安装手册。  发表于 2011-9-29 22:59
GMT+8, 2024-11-24 05:58 , Processed in 0.052618 second(s), 16 queries , Gzip On.
