楼主: 121411
数控车,想一边车活一边输入新程序,请教
发表于 2011-9-25 22:36:12 | 显示全部楼层
有这功能,但是开通要给钱,比如华中数控加1000元就给你一个密码就可以使用了,发哪克更贵,你说绝不绝。
发表于 2011-9-25 23:23:40 | 显示全部楼层
广数不支持后台编辑,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2011-9-26 17:51:30 | 显示全部楼层
谢谢了老几位,今天已经确认了,不支持后台编程
发表于 2011-9-27 21:24:09 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2011-9-23 22:11
6 C% l* U& x  u5 l% G+ F+ N广数980TDb目前不支持后台编程>>>>>>>>>>>
  v3 H$ y, ?$ |' g$ N
广数都不支持吗?  还是只有980TDB不支持
发表于 2011-9-27 22:01:36 | 显示全部楼层
广数的好像不行吧.以前干过三菱可以
8 C' D0 D- I& {
发表于 2011-9-27 23:13:03 | 显示全部楼层
371818100 发表于 2011-9-27 21:24
! T" R% ~+ H3 g, o" K广数都不支持吗?  还是只有980TDB不支持
, t. J5 Z# ~* z
我知道好像广数的加工中心GSK983M 的系统支持背景编程!其他的不清楚了.好像最新的988T也支持!2 S, @' z& F8 ]( [
6 j' _$ j; p- ^; l7 ^0 X' k+ J7 D
/ U0 R  @! L* P$ c* n- e3 F9 Z+ Z
发表于 2011-9-28 09:49:03 | 显示全部楼层
那个是不行滴,广数出来的太早了,而且相对比较简单的系统,之后出来的很多系统都支持背景编辑
发表于 2011-9-28 16:34:59 | 显示全部楼层
没有这个功能,至少数车上国产的系统不支持,你可以在笔记本上写好程序,用USB口借助U盘输入程序到机床,也不费时间啊
 楼主| 发表于 2011-9-28 18:24:22 | 显示全部楼层
鹤子鸣贤 发表于 2011-9-28 16:34
# Y# l: O5 R( D& V没有这个功能,至少数车上国产的系统不支持,你可以在笔记本上写好程序,用USB口借助U盘输入程序到机床,也 ...
' W) l5 i2 I2 }' [. g9 H# \' {% `9 ?' d笔记本里怎么编呀,教教我吧
5 g+ M! z9 h1 s
发表于 2011-10-5 09:34:03 | 显示全部楼层
用电脑系统里面的记事本程序,打开记事本,然后安装机床上面的单步或者循环格式,直接输入,要分段,就OK了。用U盘插到机床上就可以用了。
GMT+8, 2024-11-26 08:31 , Processed in 0.053533 second(s), 13 queries , Gzip On.
