查看: 3707|回复: 7
材料20crmo,加工7.7mm内孔,粗糙度需要达到1.6以下
发表于 2011-9-23 12:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20crmo,加工7.7mm内孔,粗糙度需要达到1.6以下,如何加工?9 }* W6 _1 `0 P! o+ m0 Z
现在我用绞刀绞粗糙度只能达到2.7。
+ b, V5 c7 R3 p" w7 V
4 ~) R6 T% g7 U) ^9 U2 |谢谢!
) f/ ]3 \- ~- F$ ?+ J% i/ |$ p
发表于 2011-9-23 12:50:50 | 显示全部楼层
应该 用车床细车可以吧。
发表于 2011-9-23 14:45:03 | 显示全部楼层
绞刀问题3 p9 b  r3 E+ {, x
用我的冈崎绞刀没有问题,原日本进口。qq2276625805电话13510812112
发表于 2011-9-23 20:30:08 | 显示全部楼层
建议楼主先镗再,留余量0.05然后再铰
发表于 2011-9-24 08:17:51 | 显示全部楼层
20CrMo材料硬度高,脆性大,在车床上车削是可以达到1.6的光洁度,关键在于刀具的选择了。
发表于 2011-9-25 22:12:52 | 显示全部楼层
超超超超超超超超超超超超超超超顶四楼
发表于 2011-9-26 08:29:03 | 显示全部楼层
7.7的孔,要想达到1.6的粗糙度,高速镗孔,刀杆太细容易打颤;用高速钢铰刀加工,不论是手铰还是机铰都有一定的难度,如果加工的量不大,可在润滑油上想想办法,如普通高标号的机油或植物油都不行的话,再用油酸试试。如批量大,一,定买钢珠压孔,二,可定做拉刀拉孔。
发表于 2012-3-29 17:58:07 | 显示全部楼层
此孔的要求,应冷挤压
GMT+8, 2024-12-1 10:29 , Processed in 0.050747 second(s), 15 queries , Gzip On.
