楼主: ============
车床主軕轴承问题,本人有一烂车0632k, 车削的时候有异响
 楼主| 发表于 2011-9-30 00:27:46 | 显示全部楼层
& q  @7 T5 f+ m% U, Q7 b) ~( |谢谢楼上各位的意见!经过几天的努力终于换了主轴轴承
# h3 b3 t; H# f8 l哈轴320元也不知是不是正品,合格证后面的章是铁路轴承分厂的,不知是不是所谓的副厂货
2 h; u( j/ e2 |) u$ D老板保证是正宗哈轴,总厂货的呀!
" n% w( l: A$ {( L; F7 c* i旧轴承的外环上有个地方有明显的磨损,换上新轴承后停车测径向跳动在一个丝内。. S5 l- x6 ?& e  s* O0 k
在开车的情况下打表径向跳动在2个丝左右,但轴向跳动也有2个丝左右,换轴承前基本没测出轴向跳动。(自车棒料打表测量)
' p7 s, a  ]. h* _( n" u& z现在能车出来的工件光洁度比以前好很多,能车出镜面效果,尤其是用高速精车时效果非常OK!
  `) u; O" u& ^3 R* D我买轴承的时候老板问我为什么不买后轴承,当时想轴向没有跳动就不用换,但楼上的朋友也提到要前后一齐换,到底要不要换,大家给点意见。
  a/ y" w* W: h8 y! V
 楼主| 发表于 2011-9-30 00:34:09 | 显示全部楼层
瓯江小杰 发表于 2011-9-27 10:29
4 k5 X% }5 `$ G6 b- @车外圆时有一圈圈的纹   加上你主轴异响 。轴承坏了。可以换主轴轴承了
6 B2 E0 `5 d" E/ t# c  NSK580 呵呵。你是在哪里问的?N ...
0 o. O3 s! s& D
那种很大型的五金店,大之德五金,不知这个价是高是低?{:soso_e113:}我已在专卖轴承的店买了个哈轴320元,不知是否假货,
' b9 i. b$ k, Z! j8 N" p
发表于 2011-9-30 08:33:02 | 显示全部楼层
建议更换轴承,至少清洗主轴。
发表于 2011-9-30 20:05:25 | 显示全部楼层
建议后轴承也换掉,知道哈轴有松北分厂。
 楼主| 发表于 2011-10-1 01:20:30 | 显示全部楼层
shanxibaoji_12 发表于 2011-9-30 20:05
0 @/ c% F0 A% B/ Z  ^建议后轴承也换掉,知道哈轴有松北分厂。
  s, \) l/ L) e4 `) }& ?能说一下为什么吗?原来没有轴向跳动呀?
发表于 2011-10-1 13:09:56 | 显示全部楼层
前轴承NN系列只保证径向跳动,轴向靠后轴承。这个车床的结构大概是两点支撑。
 楼主| 发表于 2011-10-1 21:29:36 | 显示全部楼层
shanxibaoji_12 发表于 2011-10-1 13:09
0 ]5 d& N: d4 ~前轴承NN系列只保证径向跳动,轴向靠后轴承。这个车床的结构大概是两点支撑。
6 U  r: M7 {2 I
是两点支撑的,现在只有有空时再慢慢调( t1 O7 c5 |0 P+ O, T( t
发表于 2011-10-5 22:47:08 | 显示全部楼层
============ 发表于 2011-9-23 22:05
% M3 D. h  j* d1 {' ?% h- |谢谢你的回复!
1 t! z4 P' T1 P5 p; J1,有在开车的情况下打表测试.由于没有检验棒,是自车一棒料端面然后打表的,没有跳动.车外圆 ...
) ^/ d8 O- D9 t8 P# J1 v轴上只有前后两个轴承和相应的圆螺母.上紧螺母后,用手推还是径向有3,4丝的跳动,轴向没有跳动( 3 p5 i4 k2 T* q
- S! U/ V" J' J( |4 B& X0 C这个估计有80.90%是轴承的问题了,估计噪音也是从这里发出来的了。
1 A" E* m$ ?& X6 H
发表于 2011-10-5 23:07:36 | 显示全部楼层
打表的位置不对.表面好象不太光滑.应该打在卡盘定位的接触面.
发表于 2011-10-6 10:07:53 | 显示全部楼层
我认为轴承出问题了,应该是滚动体有伤了,另外我建议楼主最好查查锁紧螺母的标准力矩(除非你对于安装很有经验),锁紧力大的时候也会出现异响。另外,安装的时候一定要主要主轴的干净,使用时也得注意主轴的干净。
GMT+8, 2024-11-20 06:36 , Processed in 0.048322 second(s), 14 queries , Gzip On.
