查看: 3232|回复: 7
维修淬火压床,请教
发表于 2011-9-23 11:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天维修设备遇到问题 ,想请教各位帮我看看 。9 I" b4 @  ~/ }/ U4 K3 C" {0 K
如图 先说说我遇到问题  零件卡住现在油缸没动作  维修前状况是油缸有动作 犹豫零件尺寸问题油缸力量不够 卡住现在动不了, 液压站系统压力显示4兆帕。
2 r# p5 }/ ?; d' N. I
! p9 s2 y+ z0 F/ v2 H3 J我是这么处理的 ,拆下下腔油管B  捅换向阀, 想让油缸向下走, A管压力大有油过, 可是下腔油管b同时有油出来但是压力不大  ,再捅换向阀让油缸上升, 油管B压力正常 ,压力很大。    反之拆管子一样效果  。两根油管都拆下油换向正常 。
, C. O, a/ V8 @+ J
3 x; R4 c# E* X) ]$ F   我想问问,  这样捅阀俩管子都有油出来对不对 ? 是不是这个结构压床和普通液压设备不一样呢   ?  我觉得这样状况有动作正常, 但是有负载后压力就跟不上了  。  是不是还有别的阀控制呢?  $ _/ t+ U: }7 d6 D; M
. y5 Q' d) i* f. |; \/ q, } 希望帮分析看   我总觉得两管子一起供油就有问题 ,     现在零件取下,  干活正常 ,  我老觉得不对  。 零件尺寸小了有负载可能还会卡 。。。4 l7 @. s9 T+ \" ~7 l
. M! M7 x- t) ]5 F/ N
8 {* H" O- ^: e5 X3 }
" s+ [; ]% H# {; \
发表于 2011-9-23 16:36:38 | 显示全部楼层
哈哈! 看到这个就想起我给做同步齿轮的模压淬火做的几台机器,连示意图样子都像。捅阀的时候A有油B不应该有油,B 有油A不应该有油,我看你的换向阀有问题了,内泄漏相当大!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-23 23:18:42 | 显示全部楼层
同意一楼,我想也是换向阀的内泄漏大,换个阀试试
 楼主| 发表于 2011-9-24 07:54:39 | 显示全部楼层
当时我也认为是的 同样型号的库房没有了  技术员让我换了一个代用的换向阀情况一样   会不会是为了控制压差另外管子也供油呢
发表于 2011-9-24 11:01:42 | 显示全部楼层
# l& R8 h6 J% a7 @% [' ]3 f3 d% x  h: O6 e3 W/ }
这种系统一般就是加个液压锁,保压腔有蓄能器,要是没有其他元件,你做油缸的静压试验,把油缸打到头了,另外一段不应该有油出来的,有则是油缸内泄大,那么系统压力会建立不起来。但是你单独试验了A B 分别进油压力足够,则油缸内泄漏应该影响不到建立系统压力。
2 X+ r7 T2 L8 Z9 y6 O. b最好是能有原理图,无图无真相!- b9 j" E3 B( _/ q% X3 y
 楼主| 发表于 2011-9-24 14:12:36 | 显示全部楼层
是的 这个明白 油缸打到底要是另外一头还有油出来说明油缸内活塞串油。。。压力再大 ,压力建立的起来但是油缸运动力量压力不够。现在是捅阀  状况是一个油管压力够大 《正常出油》 另外一个也出油《压力小不正常》  ,这样是没通过油缸过来 ,可否判定液压站出来从阀体那就有问题。 是不是还有可能除了换向阀还有别的阀控制呢??我想问这个
 楼主| 发表于 2011-9-24 21:45:26 | 显示全部楼层
顺便问下   是不是有的设备需要上下腔供油 保证油缸工作时候压力比  比如拉床 或者大河组合钻之类的设备  保持油缸平衡
/ R# i* n! Y" s$ y7 P" X" B
发表于 2013-7-7 22:43:13 | 显示全部楼层
“可是下腔油管b同时有油出来”/ l* h, G) V; U! c
不该有油出来的
GMT+8, 2025-2-23 04:26 , Processed in 0.066809 second(s), 17 queries , Gzip On.
