发表于 2006-12-6 22:08:00
显示全部楼层
Re: 铝压铸问题---[请教]
我觉得产生的原因可能有几个~
) `2 [3 V/ b: L% T) p. `1、排气不顺畅,所以产生气孔3 _; u/ Y$ `# M' q" W
2、铝液进入型腔发生激冷~~
8 g; R$ a% \$ M/ o8 m8 b% W" d: W3、铸件壁厚不均匀~~温度梯度过大~~
0 A U6 v% _7 C, N解决方案
0 G. A. b q1 Q6 V1、增设排气孔~~~! e" E: v* d% D
2、增加铸模温度(不是增加浇注温度)
! w! e! Y! W# N2 B# X3 s/ W3、加压,降低浇注温度+ S7 E1 R' {$ [( C- A! ]
我个人认为这样做法是没有错误的~~~这是常规的做法~~9 W1 k* ~- E8 B* E/ O, V/ q
但是铸铝件和别的铸造产品不一样~~不管如何的工艺都会有针孔~! P# X* `# i$ \1 i, U; e' p
只是多少和孔大小的不一样~~但是针孔并不是气孔~~
n8 h% Q# S5 D, V: `6 z! U我觉得楼主的产品不是受力件(或者说受力不大)~所以细小的1 m! Y3 S) T% Q0 b3 x0 w
针孔没有什么的~~只要不影响电镀 |
