查看: 8887|回复: 16
铝压铸问题---[请教]
发表于 2006-12-4 14:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在生产一铝制品,工厂采用压铸方法,但难以解决表面针孔的问题,请问有何办法解决或改善。
; g4 T& C$ k2 v& e" b( Q, n
工厂曾试图改用纯铝锻造,但硬度达不到要求,只得放弃。请为可以采用铝合金热锻吗?工厂答复我不可以。如何是好?
发表于 2006-12-4 22:40:25 | 显示全部楼层
Re: 铝压铸问题---[请教]
请把问题说的具体些吧~~是什么产品~~有图纸吗??
/ L$ j- V3 Y9 ^) t# |8 r工作环境如何???要达到多少的硬度???* c, X: E2 e$ x
产品重量多少???越详细越好~~
 楼主| 发表于 2006-12-5 11:06:40 | 显示全部楼层
Re: 铝压铸问题---[请教]
Sorry,才加上附图!
6 O& ]+ l0 l) p' N. g% j
是个铝拉手,见附图,现在工厂正在改摸具,将合模线改为圈
绕,但我仍担心能否有明显改善(电镀后,有明显的气孔在表面)。重量32g。
发表于 2006-12-5 16:39:02 | 显示全部楼层
Re: 铝压铸问题---[请教]
我看不见图啊~~~~晕~~没有发上来啊~~
发表于 2006-12-5 20:19:17 | 显示全部楼层
Re: 铝压铸问题---[请教]
是啊  我也看不到
发表于 2006-12-5 23:37:35 | 显示全部楼层
Re: 铝压铸问题---[请教]
1.调整浇口位置。
5 o9 t3 j% ?4 f0 c3 ?2.降低浇注温度。
4 H+ ?" _+ q/ i0 i6 x1 q# A3.增加精炼工序除气、除渣。
2 g( j- _7 M' ?0 n- x; D0 U7 k$ O4.调整模具温度。! F# o' g( E! O# }' e
5.减少涂料含水量。
发表于 2006-12-6 08:03:55 | 显示全部楼层
Re: 铝压铸问题---[请教]
楼主,我们是什么也见不到,这样空对空泛泛而论不太好,还是请楼主再发一次,我们也做过这个产品,说不定可以给你点参考意见!
 楼主| 发表于 2006-12-6 09:30:27 | 显示全部楼层
Re: 铝压铸问题---[请教]
感动啊,大家的关注和建议
发表于 2006-12-6 10:23:18 | 显示全部楼层
Re: 铝压铸问题---[请教]
具体尺寸为何?材质为何?照你的文字判断使用的是铝合金,好像有些牌号的材质是不可以压铸的。关于表面针孔的问题,请厂家注意一下它生产时的环境,温度及时间等要素!
发表于 2006-12-6 11:38:32 | 显示全部楼层
Re: 铝压铸问题---[请教]
调整浇口位置,增大压铸压力
GMT+8, 2025-4-21 01:11 , Processed in 0.064135 second(s), 15 queries , Gzip On.
