查看: 9448|回复: 7
齿轮加工,如何带入变位系数和削顶量数值进行计算?
发表于 2011-9-22 17:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 q- u3 m4 l* K
% f$ y- U8 i" h
如图所示
9 V! K8 @8 D+ H/ {* i$ o4 ^7 h# ?' w# F" |& I! O
变位系数对齿轮的加工有什么影响?
& b/ {8 e( g+ b4 s5 ?5 K- K7 v+ J( M
平常工作中接触到的齿轮加工时都没有标注过齿轮变位系数,
% i4 s% C- D8 s0 u6 z# h给了变位系数和削顶量对于齿轮加工时要注意什么?5 u& I. K/ T, W
对于确定分度圆直径和其他参数,如何带入变位系数和削顶量数值进行计算?0 j' @: `" j% L, E) N
# n6 T  g" x2 q5 S
发表于 2011-9-22 17:40:10 | 显示全部楼层
变位齿轮为非标齿轮,一般少于17Z的就要用到,有正变位和负变位,说穿了就是救中心距的,有关加工参数你还是到机械设计手册查一下。
 楼主| 发表于 2011-9-22 17:44:57 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-9-22 17:40
( g+ Z7 h6 B( Q$ a变位齿轮为非标齿轮,一般少于17Z的就要用到,有正变位和负变位,说穿了就是救中心距的,有关加工参数你还是 ...
  H. y+ P2 J5 o" k" t- h
我倒是真查过手册: {) d3 s4 D- k+ O, @
但是上面解释的太复杂了2 Z8 Y" U! ~; s$ H3 a) a. c- o
摸不出头绪3 }1 Q+ q- m0 c) K( _6 x
那位能简单一点把数值带入公式演示一下
4 n0 ?! C% j/ L# K谢谢
5 n+ a. ^3 q. }3 r4 f5 x
常用的就是高度变位和角度变位,高度变位中心距是不变的,角度变中心距改变。小齿轮正变位,大齿轮负变位。对于你这里的削顶量我不明白什么意思。你最好了解你这是什么变位,然后查手册公式计算就能出来。  发表于 2011-9-23 11:26
发表于 2011-9-22 18:47:54 | 显示全部楼层
yichuxi 发表于 2011-9-22 17:44 5 U6 z: u8 H; @5 e2 ^; [6 m
我倒是真查过手册- o& I; q: ~6 R1 @: n; H  F
但是上面解释的太复杂了
/ U, Y$ D" Z+ P1 a( t9 x& n3 s" y) q摸不出头绪
+ u7 Y; m! ^: {' ]# h变位量和削顶量在加工中通过进刀量来体现的& r4 S5 I! r/ z. P1 y7 K+ ]
楼主可以到齿轮版块问问3 h. Z  {/ J/ Q
发表于 2011-9-22 19:22:12 | 显示全部楼层
希望这个对你又用,明天我问问师傅。
2 ~! U5 f' _0 l5 e. t* X: j2 E# T+ b! Y) b
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-22 22:05:26 | 显示全部楼层
学习者! R) L& \# ?. }( L5 ~3 }3 a- P. ^
发表于 2011-9-23 14:28:04 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-6-25 14:22:51 | 显示全部楼层
学习一下经验
GMT+8, 2024-11-30 18:34 , Processed in 0.060400 second(s), 21 queries , Gzip On.
