查看: 7875|回复: 7
图纸的比例怎么显示才正确?
发表于 2011-9-22 16:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAXA中,当图样画好后放在门幅中:要电脑显示与打印的大小一样怎么操作?
& h( Y9 q- A$ s3 Z  t2 Z就是在门幅中调整比例后,要看打印出来的大小与电脑显示频上看到的大小一样。% R8 {, _* A7 K- H8 V6 y
谢谢!& Z7 Y" I& r, |1 z7 E
 楼主| 发表于 2011-9-23 13:47:13 | 显示全部楼层
竟没人知道???????????
发表于 2011-11-15 15:49:06 | 显示全部楼层
设置下图幅 调入图框 调入标题栏 绘图输出时设置下纸型就可以了啊6 m8 f& F+ A, j
发表于 2011-11-15 17:08:00 | 显示全部楼层
不太明白你的目的。
3 z' G+ Q# x: ~  I5 m如果你是想将实物叠放在打印出来的图纸上直接比对,可以按零件的实际尺寸在CAXA里作图(无需添加图框及标题栏),打印时在“输出图形”里选“窗口图形”,“映射关系”里选“1:1”。
发表于 2011-11-18 13:19:47 | 显示全部楼层
www.hngxjx.com哎,这里的个性签名怎么弄啊!
发表于 2011-11-30 10:44:19 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e100:}
发表于 2011-12-25 11:24:16 | 显示全部楼层
打印时在“输出图形”里选“窗口图形”,“映射关系”里选“1:1”。就OK
发表于 2012-1-7 13:26:00 | 显示全部楼层
如果要和实际一样大小,就选择1:1打印,要是局部打印就用窗口图形打印。打得时候看一下“预显” 就知道了!
GMT+8, 2025-4-17 02:02 , Processed in 0.062068 second(s), 14 queries , Gzip On.
