查看: 2006|回复: 1
夹缝中挣扎
发表于 2011-9-22 04:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于年过而立,整天无所事事,老父亲托其朋友让俺在一个机加工小厂里做勤杂,到今1年有余,厂里最近动荡飘摇,闲来无事,说说自己的粗浅感受,也算是自己1年多来的小结吧呵呵。由于俺之前没接触过这个行当,1年多来也只是混混度日不学无术,到现在图纸还狗屁不通,所以话语和观点自然毫无依据,多是个人的意淫行为,文中如有不对异或得罪的,还望各位师傅给予指正和教导,不要跟俺这门外汉一般见识。
  俺们厂是那种最下层的来料加工小作坊,几台普车、铣床、磨床、插、滚齿、拉床等常规设备,员工15人以下,老板光头司令自己开床子也时有发生呵呵。生存环境自不用说,就是挣扎!
  在代加工这个行当里,俺觉得有2个优势比较重要
1、是设备;2、是技术和研发;当然还有个社会关系更厉害了,比如“李”家的亲戚,也可以是社会资源协作人际网等。
其实利益最大化的终极目标就是垄断,出路仿佛就是在范围大小里达到或趋于这个目的,有点扯远了。
   以上几个门槛,俺们厂都不可能有,所以定位上自然处于被动,生存空间自然就被固定了,就是夹缝!
滚齿师傅走了,被老板赶鸭子上架,让俺试着捣鼓、捣鼓,明天有空再写,今天先到这~
 楼主| 发表于 2011-9-22 04:03:34 | 显示全部楼层
不好意思,占个楼做备用~
没事,你每次直接回复就可以,不需要占楼。从1楼“只看该作者”就可以跳过其它回复,看你一个人的。  发表于 2011-9-22 05:41
GMT+8, 2025-2-25 01:29 , Processed in 0.071241 second(s), 15 queries , Gzip On.
