查看: 14619|回复: 15
内涨芯轴的设计,请教
发表于 2011-9-21 20:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一工件材料是LY12 的,内孔30精度是7级长度40外圆34要求内孔和外圆的同轴度是0.025。
; C+ M+ M" J' k* Y+ b% p我想自己做一套内涨芯轴以内孔定位加工外圆。不知道能不能达到图纸要求。! h' c2 F* [: O/ F. j  U. t1 ^
2 j- v5 A& c1 o; v# Y. r; F) `请问芯轴采用什么材料怎样热处理为好?涨套用什么材料怎样热处理好?还有我想用莫氏4号锥度与车床主轴连接达到重复使用的效果行吗?
6 T: y2 M+ _, _! a& G6 l8 D, X1 T  _! A/ n7 W9 i! v& r
请各位前辈指教。6 u" G9 n- n/ W: |' T+ C1 ~* s
2 R, M( t3 Z  `% e& z% F1 i
发表于 2011-9-23 12:37:42 | 显示全部楼层
同志啊!我也对这个问题,研究了很久啊!
发表于 2011-9-23 22:38:16 | 显示全部楼层
芯轴采用65Mn或9SiCr材料,局部淬火:头部55-60HRC,尾部43-48HRC.涨套用T10A材料,全淬火56-61HRC。用莫氏4号锥度与车床主轴连接达到重复使用的效果行,另外可采用加法兰盘止口定位的方法。
发表于 2011-9-23 22:41:30 | 显示全部楼层
海平面64 发表于 2011-9-23 22:38
4 w! q7 a3 g7 v2 V3 _% I0 J% p芯轴采用65Mn或9SiCr材料,局部淬火:头部55-60HRC,尾部43-48HRC.涨套用T10A材料,全淬火56-61HRC。用莫氏4号 ...
& @' y( O# m) U1 f* u
不好意思,涨套和心轴写反了。
 楼主| 发表于 2011-9-25 18:38:42 | 显示全部楼层
请问为什么要头部55-60HRC,尾部43-48HRC?头部是不是内孔大的那一头啊?另外涨套是线切割后磨内外圆。还是内圆磨好后线切割然后再磨外圆?请教了。
发表于 2011-10-9 15:25:41 | 显示全部楼层
这玩意真的不好做,否则罗姆等一些大公司一套心轴买20多万啦
发表于 2011-10-9 22:33:02 | 显示全部楼层
panweizuo 发表于 2011-9-25 18:38
! I# Z( n; D" G6 [8 ^& E5 S请问为什么要头部55-60HRC,尾部43-48HRC?头部是不是内孔大的那一头啊?另外涨套是线切割后磨内外圆。还是 ...
5 w* j3 b0 _$ E& q, H" Z# U/ H
因为头部要与工件产品接触,要具有耐磨性;而尾部要有一定的弹性。一般情况下,内外圆磨同轴后再开口,但须均布,也有内圆磨好后线切割然后再磨外圆,虽工步较多,但精度较高。
' m) L" Z  b$ ^- y" \
发表于 2011-10-11 13:56:33 | 显示全部楼层
这种做法是行不通的,内涨芯轴可以同心度0.025?主轴跳动就有0.01了,内外径同一道工序,或者以内径定位,夹紧方式改端面压紧
 楼主| 发表于 2011-10-17 21:21:53 | 显示全部楼层
谢谢指教。我已经做成功了。内孔外圆的同轴度大都在0.01之内。
发表于 2011-10-18 10:50:50 | 显示全部楼层
楼主能把加工好的芯轴传个图上来吗
3 I0 q9 j! L0 w6 _  J让我们也学习一下
GMT+8, 2024-11-25 18:22 , Processed in 0.054314 second(s), 15 queries , Gzip On.
