查看: 11190|回复: 8
SOLIDWORKS特征复制---[请教]
发表于 2006-12-2 16:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,能否把一个零件上的一组特征复制到另外一个零件上,如果可以该如何操作呢?
发表于 2006-12-4 10:31:25 | 显示全部楼层
Re: SOLIDWORKS特征复制---[请教]
不大明白你的意思,请说的详细些!
发表于 2006-12-4 16:23:58 | 显示全部楼层
可以的。2 u# b  n0 q0 A
Menu\edit\copy\paste
 楼主| 发表于 2006-12-6 20:18:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我已经试过了完全好用。
发表于 2008-8-28 16:43:19 | 显示全部楼层
有些特征是无法复制的   还有就是SW有个特点  没有办法控制复制后的特征的外部约束 3 B0 y' x+ |8 e) q% z* Z
我觉得这样的  就达不到复制的效果
发表于 2008-9-1 09:41:57 | 显示全部楼层
可以复制本身特征尺寸就基本够了。
发表于 2008-9-1 11:09:55 | 显示全部楼层
我一般是copy草图
发表于 2008-9-11 17:22:56 | 显示全部楼层
还有直接复制特征的?我还真是长见识了。
发表于 2016-1-21 11:26:41 | 显示全部楼层
今天用到这个命令,可却显示“由于几何关系的限制使其无法拖动该项目”,求指点
GMT+8, 2025-2-25 17:08 , Processed in 0.060049 second(s), 15 queries , Gzip On.
