查看: 3509|回复: 7
那位高手大侠帮我再验算一遍。
发表于 2006-12-2 14:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
已求得油缸最大垂直线速度为:fficeffice" />
: U+ u7 z3 L. |( i5 X& F
0.92rad/s×ffice:smarttags" />1.05m=0.9657m/s=9.657dm/s
: \ `& x' U: \7 Q
油缸缸径为?125mm,无杆腔有效面积为1.227dm2.
% i4 J4 W+ e. M# Z
故,按油缸瞬时最大速度计算,则单缸所需流量为:
" N2 w' [ u/ A; i2 h
1.227 dm9.657 dm/s=11.849L/s=710L/min.
6 h$ w/ H6 B9 a% Y
则泵的流量选1000L/min
+ E( q6 A( _( r1 o
此结果似乎不对?
1 I$ W5 U$ I, E
?125mm的油缸需这么大的泵,有此流量的柱塞泵么?
发表于 2006-12-2 15:04:07 | 显示全部楼层
Re: 那位高手大侠帮我再验算一遍。
你的油缸的速度是怎么算出来的,每秒钟一米这样的速度可够快的,你再核实一下,你的速度怎么是圆周线速度呢?
发表于 2006-12-2 15:07:40 | 显示全部楼层
Re: 那位高手大侠帮我再验算一遍。
你的计算结果无误
. e; W3 h$ [% Y8 M  P( ^
发表于 2006-12-2 16:00:12 | 显示全部楼层
Re: 那位高手大侠帮我再验算一遍。
不知道你说的是否是摆动或者叫旋转的液压缸,我觉得1:开始参数是否选择过高0.92rad/s、1.05m,2:若是旋转的话,那其运动呈扇形,所需油量不能按最大线速度乘有效面积算,我没有手册,不知我理解的有效面积是否是你所说的有效面积,3:是否选用螺杆泵供油。
发表于 2006-12-2 22:10:32 | 显示全部楼层
Re: 那位高手大侠帮我再验算一遍。
楼住提到应该是油缸推动摇臂转动,要达到0.92rad/s的角速度吧。既然计算出来的最大值是710L/min,那么流量就取800L/min好了,1000L/min流量浪费太大了。。能不能考虑加大容量蓄能器呢?用多个泵组如何?另外,工作压力是多高呢,能不能适当提高压力,以减小油缸直径呢?
发表于 2006-12-2 22:41:15 | 显示全部楼层
Re: 那位高手大侠帮我再验算一遍。
没有算你的数据,但是你选的直径不大,而速度怎么那么高,你在核实一下,完了我们再帮你算,你说的1000L/MIN的流量的泵是有,但是比较大,你用了太浪费了.
发表于 2006-12-6 19:23:36 | 显示全部楼层
Re: 那位高手大侠帮我再验算一遍。
先不看你计算是否正确,遇到此类问题,先要考虑要求是否合理,如果确实需要如此大的瞬间流量,不一定选择大排量液压泵,因为油缸速度要求快,所需的油液的体积其实并没有多少,所以你可以考虑采用蓄能器来提供瞬间大流量,确保满足油缸所需流量值!
发表于 2014-5-2 11:39:29 | 显示全部楼层
7#正解。
GMT+8, 2025-2-21 18:32 , Processed in 0.067076 second(s), 13 queries , Gzip On.
