查看: 5939|回复: 10
3米大的方钢焊接的支架表面怎么处理好些?
发表于 2011-9-20 08:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 dotaman 于 2011-9-20 08:54 编辑 / \4 ?; [! p* Z- Y; C8 h1 r
0 r2 c6 n2 U+ V$ V请教:
* [, L6 V2 S  k" @$ X3米大的方钢焊接的支架表面怎么处理好些?(没有特殊要求), C" J$ }% G& z! K
不太想用刷漆的办法
5 g8 ^& N' x6 C5 L2 [% R! K0 @先谢谢了!( J2 ^' U0 J! G6 t/ Y4 j9 d
& W# r$ i( @  M: C: W0 |! _; A+ F) I( F8 t5 d& g
& U9 g; \& p( W) b5 j/ c0 |
1 |  `: r* f5 K
 楼主| 发表于 2011-9-20 09:47:48 | 显示全部楼层
不清楚喷塑或喷砂可以不,请指教
发表于 2011-9-23 10:54:10 | 显示全部楼层
喷砂是打掉表面一层,喷砂后的便面不喷漆的话还很容易有手印,很难看,喷塑是喷一层东西在上面吧,完全不一样
, y# q7 H* E. E你这样的一般都是刷漆,你觉得刷漆不好的话那就喷漆吧,比刷漆好看
5 p" g. {3 k1 D" A/ m: }  u或者能找到大的电镀厂拿去电镀也行,只要电镀的槽子能放得下,估计能放得下的很少,3米啊,平放还差不多
发表于 2011-9-23 11:46:04 | 显示全部楼层
表面除锈后,喷油漆比较方便。也美观,还能起到保护效果。
发表于 2011-9-23 16:31:57 | 显示全部楼层
如果没焊接可以用抛丸除锈,如果焊接好了可以用喷砂除锈
发表于 2011-10-11 12:33:57 | 显示全部楼层
人工喷砂、清理, M) o  U9 v/ S7 R7 e
然后喷漆
发表于 2011-10-12 08:08:43 | 显示全部楼层
同意楼上观点,人工喷砂,喷砂完后立即油漆处理。
发表于 2011-10-12 21:02:42 | 显示全部楼层
看用途罗,在户外用的话可以浸塑处理
发表于 2011-10-13 15:28:49 | 显示全部楼层
这么大的东西,还是刷漆比较实用方便。
发表于 2021-11-2 11:28:23 | 显示全部楼层
啦啦啦
GMT+8, 2025-2-23 18:54 , Processed in 0.062380 second(s), 15 queries , Gzip On.
