查看: 8394|回复: 11
求助:CAD2007转换CAD2005软件
发表于 2006-12-2 09:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:小子重装系统后,装了CAD2007,画了很多图后,U盘拷到别的机子上,2005的版本没法打开,所以求2007转2005软件。还有就是经07修改过的图纸05就没法打开!打印时设置没法整页打印,例如打4号图纸时,打出来的老是没法横向,只是缩在中间,图纸就没法看了!
6 b0 |. R) }, @ I, B5 P
望各位大侠能帮个忙啊!
# n8 c. V1 Z$ ~0 N
                                          小子敬上
发表于 2006-12-2 10:28:04 | 显示全部楼层
Re: 求助:CAD2007转换CAD2005软件
07我没用过。但是按照以前的几个CAD版本都是在高版本中另寸为你想要的低版本就可以了,根本不需要转换软件。
 楼主| 发表于 2006-12-2 11:33:13 | 显示全部楼层
我看看,谢谢啊
 楼主| 发表于 2006-12-2 11:35:47 | 显示全部楼层
好了,谢谢骆驼草大侠
发表于 2006-12-5 08:58:56 | 显示全部楼层
这个问题以前的帖子已经提过了。
: B6 X4 n! B7 \8 U. R2 d+ N画图时,首先在选项里设置保存的版本为最低版本,这样就不需每一张图都/ |% h/ V2 k  p2 b" G
去另存这么麻烦了。更不会遇到你上面的问题。
发表于 2006-12-6 08:48:59 | 显示全部楼层
五楼说的方法我试过了,顶好用。
发表于 2006-12-8 16:55:45 | 显示全部楼层
还有你说的打印没法横向,在06和07里打印设置,在右下角一有箭头,点一那个“>”,就可以打开隐藏的页面。就找到设置为横向的选项框了。
发表于 2006-12-10 21:20:47 | 显示全部楼层
另存时有个工具-选项里面可以设置你要保存的版本,以后打开一个CAD2007直接一保存就成低版本了
发表于 2006-12-13 16:18:32 | 显示全部楼层
直接在工具-选项-打开和保存  里把他设置为默认保存为2000的拿到什么版本都能打开 发给别人也不会担心别人打不开了
发表于 2006-12-13 17:49:27 | 显示全部楼层
也有软件能打开高版本的,如过外来图纸版本较高的话,是不是非得用吧。是一个插件,我在2004上试过。
GMT+8, 2025-4-30 23:33 , Processed in 0.070527 second(s), 14 queries , Gzip On.
