查看: 5904|回复: 10
我单位加工中心出了故障---[紧急求助]
发表于 2006-12-1 21:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,小弟有个很急的问题想请教各位:
0 K. Z6 I/ B! F1 p
我们单位有台BEIJING—FANUC Oi Mate-C系统的加工中心,因为操作不当,在换刀的时候,机械手卡死了,把机械手用人工复位之后开机,就出现1015的报警提示,我们查阅了产品说明书,书上说是电机过载,现在应该怎样操作,才能使加工中心从新正常使用?
8 w" k* l8 [ ^2 ^; Q3 B3 h
谢谢各位师傅了!!!!!
发表于 2006-12-1 21:18:26 | 显示全部楼层
Re: 我单位加工中心出了故障---[紧急求助]
检查机械传动部分吧,用钳表测一下电流,看是不是电流大及润滑系统是否正常
发表于 2006-12-1 21:26:24 | 显示全部楼层
关油泵,断电,开机,开油泵,就行了,然后手动复位就行了。我们床子是森精机的,机械手卡死就这样就能恢复,很简单的,顺便看看那机械手旁边的传感器是否松动了。
发表于 2006-12-1 22:15:02 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,好像按复位键,然后再手动。好久没弄了,不知对不
发表于 2006-12-2 08:26:47 | 显示全部楼层
三楼的说得对。我以前的单位的机床报警了也是用这个方法。
发表于 2006-12-2 08:28:41 | 显示全部楼层
还有个方法。就是可以联系一下维修方问问。
发表于 2006-12-2 09:45:38 | 显示全部楼层
报警已提示,问题很简单:合上断路器或复位过载(过热)保护装置;
/ f3 v& }8 d9 i7 L* U" b: `: |
前提:机械手正确的人工恢复过程.
( @' Q: P/ g& A( H0 [- ?3 m% ?
发表于 2006-12-2 11:41:52 | 显示全部楼层
同意以上同行们的观点
发表于 2006-12-2 12:15:43 | 显示全部楼层
3楼说的对呀
发表于 2006-12-2 19:27:37 | 显示全部楼层
楼主,你好,今天我特意有问了一下,如果机械手臂是液压控制的,需要捅电磁阀,让油缸强行变向,要是电控的,查看热保护。
GMT+8, 2025-2-23 06:36 , Processed in 0.060045 second(s), 15 queries , Gzip On.
