查看: 4492|回复: 6
油压驱动马达问题---[请教]
发表于 2006-12-1 19:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:油压系统驱动马达反复启动一会后即停,各调校压力表并不超载,问题出在那了?
: O, |4 I, t5 y0 {( M [
11kw马达满载时电流22A,可接入220v电压空载就有38A,为什麽?
发表于 2006-12-1 20:20:50 | 显示全部楼层
Re: 油压驱动马达问题---[请教]
不明白你的意思,油压驱动马达是什末概念?是电机带油泵吗?。。。。最好能把示意图传上来。
发表于 2006-12-1 20:45:41 | 显示全部楼层
Re: 油压驱动马达问题---[请教]
情况不是很清楚:6 h" w9 f  \. J; m7 _- s1 r$ P8 M- W
1.一般三相异步电机电压 380V   星接,三角接,11KW都不应该有38A的电流。
# q3 S# Q$ ~+ w   按一般经验额定电流应在22A左右。空载应在十几A。(不清楚什么是220V )
# Z; w' H6 O5 G/ q您讲的的启动一会后即停,应该是热继电器动作保护了。/ V2 k8 J  s; H) _. e2 D, S
; S" d$ `: k5 u" H2 `" z1 [0 `
发表于 2006-12-1 20:52:43 | 显示全部楼层
Re: 油压驱动马达问题---[请教]
查一下电机的线包电阻是否正确和平横。再量一下外部电压是否正确,和电机是否匹配。用手动转一下电机主轴是否灵活,没有卡死的现象。还有就是电机的轴承是否旷动过大。
 楼主| 发表于 2006-12-2 09:58:05 | 显示全部楼层
Re: 油压驱动马达问题---[请教]
我是在委内瑞拉做机器调试时遇到这种情况,
/ \- u O6 g9 G
在大陆试机时用的是380v电压,这边用220v电压,电流就比在国内大了差不多一倍
/ E, v, @9 r; a) {
/ a P+ u! `4 d# w! N* w. R
试机时油压系统驱动马达反复启动一会后即停,各调校压力表显示并不超载,
7 |2 [* B" s& C6 R5 m
& Y6 ]! L& L, G; p" P0 x) q3 O
% }* C* [8 e1 k5 h
* J9 a! Q/ e: K1 \3 K
请各位帮小弟解惑,谢谢!!!
; ~0 ^: q6 k2 C, {4 R
fficeffice" />
发表于 2006-12-2 18:46:27 | 显示全部楼层
Re: 油压驱动马达问题---[请教]
现在你在哪里呀,当地的相电压多少?电机的额定电压多少?是不是配呀?
发表于 2006-12-2 18:54:59 | 显示全部楼层
Re: 油压驱动马达问题---[请教]
改一下电机的接法,当地220V的线电压,改成三角接法试试。
GMT+8, 2025-1-23 02:01 , Processed in 0.053444 second(s), 14 queries , Gzip On.
