楼主: qdtoyolab
22kw三相异步电动机启动问题
发表于 2012-4-25 23:43:03 | 显示全部楼层
RE: 22kw三相异步电动机启动问题
午子仙毫 发表于 2012-1-19 18:13
& c, l  r  [4 Z% [, ?+ B关键是看你厂的变压器的容量,其实在80年代,电机小于你厂变压器的容量的百分之40 都可以直接启动,不是我说 ...
* r1 v% p* \# L不管同时还另外带了多少负债。只要不大于变压器容量的40%就可以直接启动。请教了。
发表于 2012-4-26 11:25:56 | 显示全部楼层
用变频器比较好吧
发表于 2012-6-18 16:52:44 | 显示全部楼层
我们工厂50KW以下的电机都是直接三角启动的,50KW以上的有配套的启动柜,貌似电机接线也是三角
发表于 2012-6-18 17:05:41 | 显示全部楼层
旦旦三剑 发表于 2012-6-18 16:52 6 G  J( {' g8 n
# n6 j; C  Z5 E, t
我这做控制柜,10KW以上45KW以下,电网允许都星三角.45KW以上用变频或软启动.
发表于 2012-6-18 20:51:58 | 显示全部楼层
念玉 发表于 2012-6-18 17:05 8 S, E) Z+ ]4 y9 t7 G, Y
/ R( B5 |- Y  {1 v; z) k% {+ b$ f3 C
整个工厂大大小小的电机就有四百多台,比如湿法选矿车间11KW的电机就有107台,每台都配启动柜都按星三角启动,理论上是最好的,但是实际安装接线的时候要考虑空间问题、工人操作问题,所以就直接三角启动了,接法是总断路器——分断路器——LG电磁启动器——电机;LG电磁启动器内部就是接触器和热继电器;功率最大的一个电机是同步电机370KW,启动柜控制的,开机这个电机的时候照明灯会闪一下。工厂开机运行快三年了,供电电缆没什么问题,电机就370的大块头电刷磨损更换,还有一些几千瓦的小电机烧掉而已,其它的都没问题。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-25 01:52 , Processed in 0.049378 second(s), 15 queries , Gzip On.
