查看: 14181|回复: 34
22kw三相异步电动机启动问题
发表于 2011-9-19 20:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
/ j3 b) R8 @9 D7 m       我做了一个项目,其中选了一个22kw的三相异步电机,我用的是PLC控制接触器,接触器控制电机直接启动,没用降压启动,也没用星三角转换启动,因为电机启动时负载很小,这样可以吗,我以前都是用变频器启动,没有这样直接启动过。有经验的谈谈吧。谢谢。
2 F$ I( R# ~; ^" k- n
发表于 2011-9-19 20:09:08 | 显示全部楼层
电网受得了,就没有关系,你先核算容量,容量够了,就直接启动,不够,就必须星角,
发表于 2011-9-19 20:21:24 | 显示全部楼层
建议还是Y-△降压启动吧!我以前的厂,22kw电机空载启动都是Y-△的。启动电流过大,电源负担重,耗电量极大,电路元件老化也快。
发表于 2011-9-19 22:13:57 | 显示全部楼层
根据工作环境了  22KW说大也不大 说小也不小
, n3 [# o  s. V: z
发表于 2011-9-20 09:59:14 | 显示全部楼层
三相鼠笼形電動機7.5KW及以上要根据电网容量而降压启动。, ?( f3 G6 @. V+ n, V
建议楼主还是用星角启动吧。。。。
发表于 2011-9-20 19:40:17 | 显示全部楼层
有电安全第一
发表于 2011-9-21 16:39:16 | 显示全部楼层
建议还是Y-△降压启动吧!! ]" e! k& D2 {: _! \7 U/ n
安全第一
发表于 2011-9-22 12:00:18 | 显示全部楼层
建议星三角起动,对线路及低压设备有有好处!我们7.5KW用的是星三角启动,有时还会跳闸。
发表于 2011-9-30 19:53:17 | 显示全部楼层
不能直接启动,22KW的电机额定电流是多大了,而直接启动时的电流是它的6-8倍,怕了吧!
发表于 2011-10-1 17:34:57 | 显示全部楼层
{:soso_e126:} 直接启动! 哈人!
GMT+8, 2025-2-26 00:35 , Processed in 0.077116 second(s), 14 queries , Gzip On.
