楼主: 伤情于剑
法兰克参数写保护
 楼主| 发表于 2011-9-21 17:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
ray1112 发表于 2011-9-21 14:40 这个你要去问机床厂商~~另外我想了解下你打为什么要打开这些程序?
% Q1 |; h- J) Z7 C8 M" R, `因为这是以前编的程序,都好几年不用了,现在删不掉,内存也不多了
发表于 2011-9-21 17:27:10 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2011-9-21 17:25 $ E& R: k% G$ Q# ]0 E9 C. f# V
% J4 w, p: T; Q1 A) y
O9000以后不应该是机床厂的程序嘛……囧……# X3 d7 \. Z! y
 楼主| 发表于 2011-9-21 17:27:40 来自手机 | 显示全部楼层
7 f2 r* L) i7 p7 ~2 h5 P; s
 楼主| 发表于 2011-9-21 17:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
我只删除8开头的,9开头的也有以前编的子程序
发表于 2011-9-21 20:31:09 | 显示全部楼层
没有密码,没办法修改9000号以后程序的,还是向厂家要密码吧
发表于 2011-9-21 20:38:27 | 显示全部楼层
找下说明书看看  貌似有个权限的密码  分4级呢
 楼主| 发表于 2011-9-22 17:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
哦3210这个选项别的机床都是0,我的这个什么也没有,改的话也显示写保护,
发表于 2011-9-22 18:49:33 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2011-9-22 17:20 5 o$ j+ H5 }4 C8 T; Q$ v
8 j! b9 M- }+ b% q! J+ a% q, E
3210里是程序保护的密码,如果不为0,就代表3210已被设定密码,需要在3211中输入与3210中相同的密码,然后把3202.4设0,才可修改O9000到O9999。# k, @2 [4 y% I% L' e- D! L5 I7 E% \
不过你要删O8000到O8999的话直接修改3202.0=0就可以了。& _& i( k$ ~, h
发表于 2011-9-23 15:09:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主,对我很有用的资料!
2 a) C! y% Q' U: g) M) f# C
发表于 2011-9-23 15:51:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 09:14 , Processed in 0.075280 second(s), 13 queries , Gzip On.
