查看: 18498|回复: 32
法兰克参数写保护
发表于 2011-9-19 19:07:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把菜单打开,参数也是可写入,但是改参数的时候就显示写保护
发表于 2011-9-19 19:12:41 | 显示全部楼层
G46.3到G46.6~~一个个试过来~~
发表于 2011-9-19 20:01:07 | 显示全部楼层
gggggggggggggggggggggg
发表于 2011-9-19 20:36:35 | 显示全部楼层
写保护 的钥匙开了没有
 楼主| 发表于 2011-9-20 15:17:56 来自手机 | 显示全部楼层
钥匙开了,什么功能都能用,就是菜单里的那个3202改不了,
发表于 2011-9-20 16:25:51 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2011-9-20 15:17
: R$ c- {  e" k: G/ M钥匙开了,什么功能都能用,就是菜单里的那个3202改不了,
; V" u4 P4 b5 I7 @( J" ^
#3202是O8000~O9999程序的保护参数之一,需要#3210和#3211参数都等于密码时才可修改。
5 p1 z( @: `! N2 ~5 d
 楼主| 发表于 2011-9-21 12:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
ray1112 发表于 2011-9-20 16:25 #3202是O8000~O9999程序的保护参数之一,需要#3210和#3211参数都等于密码时才可修改。
; b8 E$ y: Y* I, n3 h6 x
具体怎么改啊,机床是斗山的
发表于 2011-9-21 12:32:28 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2011-9-21 12:21 ) a6 n/ {, L; f- Q; N8 j
具体怎么改啊,机床是斗山的
4 L- [7 U! E" x# a8 n* F+ |/ \
你是要修改3202.4?密码都是机床厂设的,去问斗山吧,不过你要改这个干嘛?O9000以后的程序都是机床厂程序,最终用户不应该有这个权限。
+ e% `* l3 ~7 k' N
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:00:06 来自手机 | 显示全部楼层
ray1112 发表于 2011-9-21 12:32 你是要修改3202.4?密码都是机床厂设的,去问斗山吧,不过你要改这个干嘛?O9000以后的程序都是机床厂程序 ...
( M7 {7 b0 x+ S+ R: }4 K因为我要打开8,,9开头的程序,前几天还可以的,不知道 被谁改了
发表于 2011-9-21 14:40:25 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2011-9-21 14:00 % `* b* o8 \* \! l. `, F$ `
7 W( L& J' k5 ?0 K8 ?" @: o/ I- Q这个你要去问机床厂商~~另外我想了解下你打为什么要打开这些程序?
: F. @2 ?0 n( }7 t; j) t! ~
GMT+8, 2025-2-24 09:12 , Processed in 0.069771 second(s), 16 queries , Gzip On.
