查看: 10512|回复: 16
油箱制作的技术要求,求助
发表于 2011-9-19 10:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想制作一个0.9立方米的油箱,不知道都需要什么样的技术要求,希望大家能赞助一份谢谢!!
( |+ G- M* f( h# i# O
发表于 2011-9-19 11:30:28 | 显示全部楼层
是系统用的油箱么?如果是得话看看下面的有没有帮助。首先需要根据装配方案确定油箱的长宽高的尺寸大小,然后便是一些注意的事项:为了油箱便于后期维护的清洁工作,需要设计成方便清理的结构,比如油箱盖做成活的,或者在油箱侧面加人孔法兰。为了观察油箱内的液位,需要加液位计。根据系统需要看是否需要加加热器或者是冷却器。油箱需要设置能够放油的阀门.900L的油箱板厚可以选择4-6mm,具体根据实际称重量而定。为了便于搬运,油箱需要设置吊装点,如果采用叉车搬运,则需要油箱加腿将油箱整体支撑起来。油箱做完后需要进行酸洗、喷砂等处理.不知道有没有帮助,班门弄斧了.
谢谢很有用!!不过我的油箱设计出来了,是想要一份图纸上注明的一些制作要求  发表于 2011-9-19 11:38
chuxue + 1 赞一个!
发表于 2011-9-19 11:41:23 | 显示全部楼层
1、焊接要求8 n+ h. X. j1 M% d- d$ J/ Y  l
2、热处理要求# t6 G1 E+ s; N! _1 r! w
发表于 2011-9-19 11:41:34 | 显示全部楼层
1、焊接要求
; r  H* f1 h  C, R7 Y' r2、热处理要求
3 o* d* ^6 @5 M+ g! ^- A6 M
发表于 2011-9-19 11:43:37 | 显示全部楼层
15210252123 发表于 2011-9-19 11:30
3 {0 e; T8 Y! u  I4 M; t9 ]" m是系统用的油箱么?如果是得话看看下面的有没有帮助。首先需要根据装配方案确定油箱的长宽高的尺寸大小,然 ...
/ q1 H+ M2 [* j$ {; a* i' k& @1.焊接需要采用里焊、注意焊接质量
, y' }# q! U& w8 P, a2 O9 T# [/ e2.油箱需进行酸洗、喷砂处理。& y8 X# @5 t0 S. F
这两点是要再技术要求当中体现的吧,其他的再加上你自己的一些要求就可以了,没那么严格吧。. Z! n5 G$ l% y5 n
: _4 O' _0 ^  a& f+ g1 j0 b5 E7 E* m7 F
 楼主| 发表于 2011-9-19 11:52:09 | 显示全部楼层
03130220 发表于 2011-9-19 11:41 * `& y3 E% Z& {8 p6 b! E% @
1、焊接要求
3 L6 j! J/ E8 a! ~" s2、热处理要求
1 N, ~: |7 \* t, J8 |& c% ^% b还需要热处理吗?是焊好以后再回火吗?
 楼主| 发表于 2011-9-19 11:53:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 chuxue 于 2011-9-19 11:53 编辑 $ V8 h* Y& Q  v
15210252123 发表于 2011-9-19 11:43 9 a, j7 f8 {9 C: Y, z  g# O- p& w( z
1.焊接需要采用里焊、注意焊接质量
7 q& V8 b) p* K# ]4 Q+ O2.油箱需进行酸洗、喷砂处理。
) V3 u7 W) I0 `$ u& L+ P- N! F: L( |这两点是要再技术要求当中体现的吧, ...
) z2 P6 |0 T0 O+ L8 Z- f2 h
; x: h3 c6 i: P3 z% C" t$ b! `- F用做防锈处理吗?做的话要做什么样的防锈处理?
发表于 2011-9-19 11:54:53 | 显示全部楼层
1.焊接需要采用里焊、注意焊接质量( e( t( y$ G! X- G5 r  S
2.油箱需进行酸洗、喷砂处理。
6 X! `+ z' |5 v5 z这两点是要再技术要求当中体现的吧,其他的再加上你自己的一些要求就可以了,没那么严格吧。
, x0 q, i3 E! {2 M* W
谢谢  发表于 2011-9-19 12:03
chuxue + 1
发表于 2011-9-19 12:01:29 | 显示全部楼层
chuxue 发表于 2011-9-19 11:52
- _' x, G% X& A% _& p* s5 \还需要热处理吗?是焊好以后再回火吗?
7 e. Y  \! l5 [* U- [' \3 c哦,不好意思,不是热处理,就像五楼说的焊后酸洗,内表面可涂防锈耐油漆
chuxue + 1
发表于 2011-9-19 12:26:59 | 显示全部楼层
至于防锈嘛你可以喷防锈底漆,比如环氧云铁这东西,底漆喷完了再喷上你要求颜色的外漆。这方面喷漆的厂家很专业。
GMT+8, 2024-11-27 02:44 , Processed in 0.055119 second(s), 16 queries , Gzip On.
