楼主: sjkabc
相信机床精度还是相信三坐标测量结果?
发表于 2011-9-26 20:52:45 | 显示全部楼层
在加工中定位基准不等于测量基准是经常发生的,有时只有通过3坐标的测量结果才等得出实际尺寸,我建议你还是相信3坐标,那是事实依据,毕竟影响加工设备精度和影响加工实际尺寸的因素太多了。
发表于 2011-9-26 21:19:16 | 显示全部楼层
这种情况还真不好讲。建议用三坐标检测标准件,这样方便些。
发表于 2011-9-28 15:54:49 | 显示全部楼层
我信三坐标,不信你的国产机
发表于 2011-9-28 21:28:54 | 显示全部楼层
这个真不好讲 原因很多  但是 相信三坐标的几率大
% ?7 |4 c2 @" a$ a/ e
发表于 2011-12-6 03:51:49 | 显示全部楼层
  我们公司用的是ZEISS精度可以达到1um,公差这么小肯定要扫描几千个点才行,四个点扯淡
发表于 2011-12-21 10:44:43 | 显示全部楼层
这种结果不是单一哪个精度不好,你要双重考虑,机床你不能保证他不会有误差,三坐标是个参考数据,但你不能全盘否认,不然买三坐标来干嘛,你直接相信你的机床不就可以了,所以话不能说得太绝对
发表于 2015-10-9 08:44:02 | 显示全部楼层
三坐标对于孔距的测量是会产生误差的,他和孔形状误差有很大关系,四点测圆是会将圆的形状误差带入到测量结果里的,建议你使用测量圆柱的办法确定孔的位置,再在基准面上计算孔之间的距离,
发表于 2015-10-18 12:46:19 | 显示全部楼层
三坐标是取三个点成园的测量,我是觉得看测量人的水平。
发表于 2015-10-18 13:41:03 | 显示全部楼层
相信机床精度? 凭什么? 我是你客户你跟我说这句话就等于你质量是失控状态.& _$ c& X, G* k; a% b
但凡这种精度的, 你必须要有一种控制手段, 而你说的又是位置度 之类的, 还不是检具能查, 所以目前比较有说服力的就说三坐标数据.3 d: ?( [: h) s( L9 s$ U1 S; Y
就像楼上有位老兄说的, 你不信三坐标可以往复测量多次(同位置), 如果偏差大于公差, 说明这三坐标设备达不到你要求.
* r# Y/ m& E2 o" ?三坐标数据也受设备,环境以及测量手法的影响, 但目前只能以此为准.
发表于 2015-10-18 18:55:08 | 显示全部楼层
肯定是相信三坐标的数据,不过可以重复检测以判断三坐标是否精度有问题,机床在加工中影响精度的因素太多,机床精度只能是做参考的,材料,温度,刀具,工装夹具,加工方法等等都能影响加工的精度,不是说你加工的时候精度达标了零件就一定是合格的,加工完以后的自由状态检测尺寸才是正常的使用尺寸。
GMT+8, 2024-11-27 11:39 , Processed in 0.053535 second(s), 14 queries , Gzip On.
